兆越MIC-2031X精致型串口转以太网虚拟总线网关
MIC-2031 串口转以太网虚拟总线网关是上海兆越通讯技术有限公司开发的一款可以借助以太网络来进行CAN-bus或RS485总线通讯的现场总线网关。
产品分类:工业以太网 网关
品牌:兆越
丰富的端口配置
1路CAN2.0A/B端口,CAN端口具备光电隔离
1路RS485端口
1路100M以太网端口
2路100M光纤接口
CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器
产品概述
MIC-2031 串口转以太网虚拟总线网关是上海兆越通讯技术有限公司开发的一款可以借助以太网络来进行CAN-bus或RS485总线通讯的现场总线网关,主要作用是将CAN-bus或RS485总线的数据通过虚拟总线或SOCKET方式进行传输,可以直接使用现有的局域网来进行串口数据的传输。
MIC-2031 串口转以太网虚拟总线网关可提供2个100M光纤接口,1个10/100M以太网口及1个CAN-bus接口和1个RS485接口。将接收到串口数据帧转换成特定的数据报文,通过以太网传输到网络上的其他设备。而其它设备用同样格式的数据报文,发送数据到MIC-2031,由MIC-2031转换成串口数据帧,并发送到串口总线。
产品特点:
●丰富的端口配置
●1路CAN2.0A/B端口,CAN端口具备光电隔离
●1路RS485端口
●1路100M以太网端口
●2路100M光纤接口
●CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器。
●RS485最高速度115200bps(RS485最高57600bps),可设置无校验,奇,偶校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
●CAN转发模式: ?流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式
?CAN数据包模式,报文形式的CAN-bus数据通讯接口
●协议转发模式:?CAN-bus转以太网+RS485转以太网(默认模式)
?CAN-bus转RS485
?光电互转
●管理:提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或Telnet管理器通过网络管理。
标准
●IEEE 802.3
●IEEE 802.3u
●IEEE 802.3x & Back-Pressure
传输距离
速率(bps) | 1M | 800K | 500K | 250K | 125K | 100K | 50K | 20K | 10K | 5K |
传输距离(m) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 600 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
产品参数
接口
l 以太网口:2个
l 光纤接口:2个
l CAN接口:1个
l RS485接口:1个
电源
l 输入电压:DC5V可选
机械特性
l 外形尺寸(W x H x D):53x140x119.5mm
l 安装方式:嵌入式裸板安装
环境
l 工作温度:-10~70℃
l 宽温温度:-40~75℃
l 储存温度:-40~80℃
l 相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
l 5年
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格说明 |
MIC-2031S | 1个10/100M以太网口,2个单/多模光纤接口,1路Can-bus接口,1路RS485串口 |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
