产品选型
MIER-2428M-NS 24GE+4GSFP全千兆网管型工业以太网交换机
MIER-2428M-NS机架式千兆网管型工业以太网交换机,完全满足国家电网安全要求,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。
产品分类:
工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:
兆越
  • 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息
  • 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息
  • 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件
  • 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录
  • 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录
  • 配置变更:修改交换机配置,通过管理平台能够查看交换机配置变更事件记录
  • 修改用户密码:修改交换机用户名密码,通过管理平台能够查看交换机用户名密码变更事件记录
  • 用户操作信息:登录交换机,输入命令进行操作,通过管理平台能够查看交换机用户操作信息。
  • MAC绑定关系:修改MAC绑定关系,通过管理平台能够查看交换机网口MAC绑定关系
产品概述
       国家电网调【2017】1084号文中明确指出:在电厂、并网变电站电力监控系统的安全Ⅱ区(或Ⅰ区)部署Ⅱ型网络安全监测装置,实现对网络安全事件的监视与管理。目前Ⅱ型网络安全监测装置可以实现对变电站及电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警,能够实时掌握变电站及电厂内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。经过长期测试运行,设备状态稳定,满足了“内部介入有效遏制、安全风险有效管控”的安全防控目标。
    MIER-2428M-NS 机架式千兆网管型工业以太网交换机,完全满足国家电网安全要求,提供24个10/100/1000M自适应以太网接口,其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口),用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIER-2428M-NS 提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。
    目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品参数
属性
MIER-2428M-NS
接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持16KMAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
56Gbps
包转发速率
41.7Mpps
包缓存
6Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN4094个),802.1QVLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SPWRRSP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:CPU、SPEED、LINK/ACT
电源
输入电压: AC/DC85265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:482.8mm×44mm×220mm
防护等级
IP40护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5
符合标准
IEEE802.3CSMA/CD
IEEE802.3i10Base-T
IEEE802.3u100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1QVLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIER-2428M-NS
24个10/100/1000M电口,支持网管
MIER-2428M-NS-GX4
24个10/100/1000M电口,其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口),支持网管
可选配件
产品型号
规格说明
 SFP模块
ME-S2101
SFP   with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP   1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP   1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP   1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP   1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP   1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP   1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP   1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
