产品选型
兆越ME-PRO-X Profibus光纤调制解调器
ME-PRO-X光纤调制解调器(光猫)是依据西门子推出的一种新型高速现场总线技术标准而开发,可将Profibus总线延长、中继至40km以上。
产品分类:
工业以太网 调制解调器
品牌:
兆越
  • 工业控制、DCS、数据采集系统
  • 高速公路收费系统
  • 过程控制及制造
  • 电力系统采集与控制系统
  • 远程终端互连
  • 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
  • 满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
    ME-PRO-X光纤调制解调器(光猫)是依据西门子推出的一种新型高速现场总线技术标准而开发,可将Profibus总线延长、中继至40km以上。实现在一对光纤上将Profibus设备(通常是PLCRTU等)之间的互连,在不同地理区域之间的Profibus总线段联成一个完整、多区域的PROFIBUS总线网络。
    ME-PRO-X光纤调制解调器使用了先进的自适应技术,支持数据速率从0-1.5Mbps任意速率。采用透明传输、兼容任何PROFIBUS协议。先进的自动双向切换技术,无需方向控制信号。ME-PRO-X光纤调制解调器采用光纤作为传输介质,可有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁、高电压引起的干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。设备所有器件的选型和设计都严格按照工业级以上标准,可充分满足各种工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。ME-PRO-X目前已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业系统。
关键参数:
1.支持点对点或环路(点对多点)连接
2.RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
3.支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式
4.支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
5.工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
6.备份冗余双电源,支持失电告警
产品参数
属性
 ME-PRO-X
接口
1 路 Profibus 通讯接口
1个100M光口
网线类型
双绞线,最大传输距离100m
光纤属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
字符格式
数据位:7,8; 校验位:奇,偶,无 ;停止位:1,2
工作模式
主站/从站
波特率
2400bps、4800bps、9600bps、115200Kbps可选
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24VAC/DC85265V可选
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
最大功耗:3W
工作环境
工作温度:-10℃~+75
宽温温度:-40℃~75℃
储存温度:-40℃~85
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:43×1288.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz150kHz);10V(150kHz80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
ME-PRO-X-M-S
PROFIBUS总线转多模ST/SC/FC光纤modem,0-3Mbps,0-2公里,输入电压:DC24V
ME-PRO-X-S-S
PROFIBUS总线转单模ST/SC/FC光纤modem,0-3Mbps,0-2公里,输入电压:DC24V
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
