易格斯 拖链E4/轻型拖链-14240系列
14240系列拖链,每个链节可在两侧打开
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1. 拖链横杆可在两侧拆除
2. 宽塑料横杆——保护电缆
3. 优化的内外尺寸比
4. 侧向使用的滑动面
5. 去应力元件可集成到安装架中
6. 可选用固定或旋转的安装架
7. KMA安装架可“全能”安装
8. “企口接合”设计确保更高的稳定性
9. 多种形式的内部分隔
10. 还可选用反向弯曲半径或两侧(RBR型)!
E 14240系列有ESD 产品系列
E 14240 ESD系列
14240系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 6米
水平:架空应用≤ 4米,滑动应用≤ 150米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
14240系列适用场合
当坚固性可以因减轻重量和降低成本而下降时
如果需要62毫米内高的拖链/拖管
如果内高必须达400毫米
适用于架空长度最高为4,0米和填充重量最大为40千克/米
行程可达150 m
还适合侧面、直立和悬挂应用
14240系列不适用场合
当拖链必须极为静音(=46 db(A))且低振动时
E6.62系列
当侧面安装应用要求长无支承长度时
E4.56系列
如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
E4.56系列
当存在很高的额外负载和/或使用硬电缆 或软管时
14040系列
当需要防碎屑时
18840系列
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
