ME-C20316 16路RS232+1光2电 百兆以太网串口服务器
ME-C20316串口服务器支持16路RS232串口,并可以提供2路10/100M以太网接口和1路100BASE-FX光口以太网,可以使串口设备具备联网能力。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:兆越
工业级产品
支持16路RS232串口接口
可通过本公司提供的转换器设置程序或通过WEB浏览器配置设备参数
设备软件升级,方便保证用户得到最新最全功能
提供双电源输入,支持备份冗余
产品概述
ME-C20316串口服务器使用高性能ARM9处理器,工业级设计,可完全胜任各种网络环境及应用环境。如 电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机等,是连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。
关键参数:
1. 支持Mexon VX-Bus虚拟总线技术
2. ARM9强劲处理器
3. 波特率范围:300~115200bps
4. 串口5/6/7/8位数据位、1/2 停止位、奇/偶/无校验
5. 10/100M 以太网接口
6. 工作模式支持TCP Server/Client、UDP
7. 串口透明传输
8. 内置Web Server
产品参数
属性 | ME-C20316 |
接口 | 16 路RS232 通讯接口 2个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 1个100M光口,单/多模SC/ST/FC接口可选 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX |
工作平台 | Windows2000、Windows2003、WindowsXP、Windows7等操作系统。 |
工作模式 | VX-Bus、虚拟串口、TCP、UDP等多种工作模式 |
CPU处理器 | 180MHz内存:32M flash:256M |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 3芯八字电源插口 最大功耗11W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×44×280mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-C20316-S/M-2E-4R | 16路RS232接口转1路100M单/多模光纤接口,2路10/100M以太网接口串口服务器,输入电压:AC/DC85~265V |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
