支持西门子200的Profinet分布式IO
HJ3204分布式IO,可作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU与Profinet协议互转网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
PROFINET是一种基于以太网的技术,因此具有和标准太网相同的—些特性如全双工、多种拓扑结构等,其速率可达百兆或千兆。PROFINET可实现不同时延下的数据传输服务,时延范围从100ms到31.25us不等;根据应用的时间要求可以将划分出PROFINET的数个应用领域,如︰低时延对应高实时要求的运动控制领域;中高时延对应的过程/工厂自动化领域。PROFINET将工业以太网应用分为了8个部分,并分别针对每个部分的特点发表了相应的技术规范,使PROFINET能够应用于各种工厂场景之下。由于PROFINET的兼容标准以太网以及能够通过代理方式兼容现有的现场总线的特质,PROFINET可以实现"一网到底"的功能:即工业产业链层级中,管理级的设备能够直接与现场级的设备进行数据的交互;并能实现不同层级上的纵向设备集成或相同层级上的横向设备集成。
华杰智控3200系列分布式I/0模块是一种可扩展且高度灵活的远程分布式IO系统,通过PROFINET进行通信。有很高的传输速率,与常规系统相比,性能显著提高。通过PROFINET可将过程信号连接到中央控制器。可安装在安装导轨上,,该分布式I/O系统操作起来十分方便,无论是有控制柜的IP20解决方案,还是环境恶劣无控制柜环境的IP65/67应用;无论是ModbusRTU现场总线,还是基于工业以太网的PROFINET现场总线,产品都可以满足要求,由于设计紧凑,因而在控制柜内可达到最佳的经济性,具有可扩展的结构,可现场设置I/0站以满足特定需要。是一种适用于各种应用领域的多功能分布式I/0系统。
HJ3204是华杰智控一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU与Profinet协议互转网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
4AI/16DI/14DO
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
数字量输入支持NPN/PNP自适应
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
