德尔兹DEUZE 3-线式 DC电感式M12接近传感器
2025/4/24 16:05:37
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M12 | |||
型号 NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICB12MB06N1 ICB12MB06N2 ICB12MB06P1 ICB12MB06P2 | ICB12MN10N1 ICB12MN10N2 ICB12MN10P1 ICB12MN10P2 | ICB12MB06N1-B3 ICB12MB06N2-B3 ICB12MB06P1-B3 ICB12MB06P2-B3 | ICB12MN10N1-B3 ICB12MN10N2-B3 ICB12MN10P1-B3 ICB12MN10P2-B3 |
产品尺寸 | M12x61mm | M12x69mm | M12x73mm | M12x81mm |
安装方式 | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) |
标准检测物 | 18x18x1mm | 30x30x1mm | 18x18x1mm | 30x30x1mm |
工作距离 | 6.0mm | 10.0mm | 6.0mm | 10.0mm |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
消耗电流 | ≤15mA | |||
输出电流 | ≤200mA | |||
电压降 | ≤2.5V | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
工作频率 | 500HZ | 300HZ | 500HZ | 300HZ |
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 黄色LED | |||
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60HZ 1min | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护电路 | 短路保护,过载保护,反极性保护 | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:镍铜合金;电缆:PVC | |||
连接方式 | 电缆式:2m,3-芯 | 接插式:M12,3-芯 |
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
德尔兹DEUZE DST-C01-12-W17-B系列压力传感器
德尔兹DEUZE 直线型M12连接线缆
