德尔兹DEUZE 3-线 M30 DC电感式圆柱型接近传感器
2025/4/25 16:22:32
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M30 | |||
型号NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICB30MB10N1 ICB30MB10N2 ICB30MB10P1 ICB30MB10P2 | ICB30MN15N1 ICB30MN15N2 ICB30MN15P1 ICB30MN15P2 | ICB30MB10N1-B3 ICB30MB10N2-B3 ICB30MB10P1-B3 ICB30MB10P2-B3 | ICB30MN15N1-B3 ICB30MN15N2-B3 ICB30MN15P1-B3 ICB30MN15P2-B3 |
产品尺寸 | M30x52mm | M30x64mm | M30x63mm | M30x75mm |
安装方式 | 齐平式 | 非齐平式 | 齐平式 | 非齐平式 |
标准检测物 | 30x30x1mm | 45x45x1mm | 30x30x1mm | 45x45x1mm |
工作距离 | 10mm | 15mm | 10mm | 15mm |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
消耗电流 | ≤15mA | |||
输出电流 | ≤200mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
压降 | <2.5V | |||
工作频率 | 500HZ | 300HZ | 500HZ | 500HZ |
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 黄色LED | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护电路 | 短路保护,过载保护,反极性保护 | |||
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60HZ 1min | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:镍铜合金;电缆:PVC | |||
连接方式 | 电缆式:2m,2-芯 | 接插式:M12,3-芯 |
德尔兹DEUZE 直线型 M8连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 带LED灯 直线型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 耐高温 直角型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 扁平连接线传感器附件
