德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电感式M18接近传感器
2020/11/18 10:05:11
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M18 | |||
型号NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICB18MB12N1-B3 ICB18MB12N2-B3 ICB18MB12P1-B3 ICB18MB12P2-B3 | ICB18MN20N1-B3 ICB18MN20N2-B3 ICB18MN20P1-B3 ICB18MN20P2-B3 | ICB18MB08N1-B3 ICB18MB08N2-B3 ICB18MB08P1-B3 ICB18MB08P2-B3 | ICB18MN12N1-B3 ICB18MN12N2-B3 ICB18MN12P1-B3 ICB18MN12P2-B3 |
产品尺寸 | M18x73mm | M18x85mm | M18x63mm | M18x75mm |
安装方式 | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) |
标准检测物 | 36x36x1mm | 60x60x1mm | 24x24x1mm | 36x36x1mm |
工作距离 | 12mm | 20mm | 8mm | 12mm |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
消耗电流 | ≤15mA | |||
输出电流 | ≤200mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
压降 | ≤2.5V | |||
工作频率 | 300HZ | 150HZ | 300HZ | 150HZ |
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 黄色LED | |||
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60HZ 1min | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护电路 | 短路保护,过载保护,反极性保护 | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:镍铜合金;电缆:PVC | |||
连接方式 | 电缆式:2m,3-芯 | 接插式:M12,3-芯 |
德尔兹DEUZE 3-线 M12电感式接近开关
德尔兹DEUZE 3-线 M18电感式接近开关
德尔兹DEUZE 3-线 M12接插式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE 2-线 M12/18 AC 电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE 3-芯接插式 M8通用圆柱型接近开关
