德尔兹DEUZE 2-线 M12电感式圆柱型接近传感器
2025/4/24 16:04:32
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | M12 | |||
型号 NO NC | ICB12MB04E1-2 ICB12MB04E2-2 | ICB12MN08E1-2 ICB12MN08E2-2 | ICB12MB04E1-B2 ICB12MB04E2-B2 | ICB12MN08E1-B2 ICB12MN08E2-B2 |
产品尺寸 | M12x51mm | M12x59mm | M12x63mm | M12x71mm |
安装方式 | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) |
标准检测物 | 14x14x1mm | 24x24x1mm | 14x14x1mm | 24x24x1mm |
工作距离 | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
消耗电流 | ≤100mA | |||
漏电流 | ≤1mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
压降 | <6V | |||
工作频率 | 800HZ | 500HZ | 800HZ | 500HZ |
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
重复精度 | ≤3% | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护电路 | 短路保护,过载保护,反极性保护 | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:镍铜合金;电缆:PVC | |||
连接方式 | 电缆式:2m,2-芯 | 接插式:M12,2-芯 |
德尔兹DEUZE KDC系列M18电容式接近传感器
德尔兹DEUZE 3-线式 DC 电容式M18通用圆柱型接近传感器
德尔兹DEUZE DST-C01-12-W17-B系列压力传感器
德尔兹DEUZE 直线型M12连接线缆
