德尔兹DEUZE BGL系列角型光学传感器
2020/11/14 15:27:38
采用红光或红外光检测,坚固的金属外壳,通用型安装。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 对射型 |
型号 | 红光(660nm):BGL051MG3-T3,BGL081MG3-T3,BGL121MG3-T3 红外光(880nm):BGL050MG3-T3,BGL080MG3-T3,BGL120MG3-T3 |
产品尺寸 | 60mm(光轴):75x75x10mm,100mm(光轴):105x105x10mm, 158mm(光轴):150x150x12mm |
分支长度 | 50/50mm,80/80mm,120/120mm |
工作距离 | 60mm(光轴),100mm(光轴),158mm(光轴) |
分辨率 | 60-100mm(光轴):Ø0.3mm(最小Ø0.2mm) ,158mm(光轴):Ø 0.5 mm (最小Ø 0.4 mm) |
发射光 | 红外光,880nm,已调制 |
电源电压 | 10~35V DC |
内部功耗 | <30mA |
灵敏度调节 | 电位计 |
开关输出 | 推挽式,100mA,NO/NC,可切换 |
负载振荡 | 10~55HZ/0.5mm/30G |
压降 | <1.0V |
光源 | 红光(660nm)/红外光(880nm) |
工作频率 | 5000HZ,(<8000HZ) |
重复定位精度 | 0.02mm |
环境温度 | -25~60℃ |
环境光免疫 | 25KLux |
绝缘电压 | 500V |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 压铸锌粉涂层 |
连接方式 | 接插式:M8,3-芯 |
应用 | 检测微小部件的急速运动过程、精确定位和细节检测方面,角型传感器堪称完美 |
评论
人气:806
德尔兹DEUZE DDM-0500-GM/GC智能读码器
人气:1096
德尔兹DEUZE DAM-0500-30μm-GM/GC工业相机
德尔兹DEUZE DDAM-0200-60μm-GM/GC工业相机
人气:982
德尔兹DEUZE 150W封闭式开关电源
人气:882
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
