德尔兹DEUZE BOWB系列框型光学传感器
2020/11/14 15:51:39
侧边可拆卸,具有专用挡板,用于保护光学器件,分辨率0.7mm,在整个区域内,保持相同分辨率,超短响应时间,脉冲延展可调节,可切换的工作原理。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 对射型 | |||
操作原理 | 动态/静态可切换,对射光电原理 | |||
发射光 | 红外光,880nm,已调制 | |||
灵敏度调节 | 电位计 | |||
开关输出 | NPN或PNP集电极开路,200 mA,NO/NC,可切换 | |||
脉冲延展 | 0.1~150ms可调节 | |||
压降 | <2.0V | |||
反应时间 | 0.10ms | |||
释放时间 | 0.1~150ms | |||
环境温度 | 0~60℃ | |||
绝缘电压 | 500V | |||
防护等级 | IP67 | |||
外壳材料 | 铝黑阳极氧化 | |||
连接方式 | 连接器:M8,3-芯 | |||
应用 | 适用于高精度扫描和计数。快速、随意掉落或飞行的物体,可提供动态或静态分析 | |||
产品尺寸 | 60x60x15mm | 80x125x20mm | 110x123x20mm | |
有效区域 | 25×23mm | 40x49mm | 70x62mm | |
电源电压 | 10~35V DC | 18~35V DC | 18~35V DC | |
内部功耗 | <25mA | <30mA | <30mA | |
分辨率 | Ø0.7mm (动态) , Ø1.0mm (静态) | Ø0.7mm (动态) , Ø1.0mm (静态) | Ø1.5mm (动态) , Ø1.0mm (静态) | |
环境光免疫 | 30KLux | 20 KLux | 20 KLux | |
型号NPN PNP | BOWB25MN3-T3 BOWB25MP3-T3 | BOWB4055MN3-T3 BOWB4055MP3-T3 | BOWB70MN3-T3 BOWB70MP3-T3 | |
产品尺寸 | 140x153x20mm | 190x203x20mm | 290x303x20mm | 340x458.5x20mm |
有效区域 | 100x92mm | 150x142mm | 250x242mm | 300x397.5mm |
电源电压 | 18~35V DC | 18~35V DC | 22~66V DC | 22~66V DC |
内部功耗 | <35mA | <45mA | <45mA | <50mA |
分辨率 | Ø2.5mm(动态), Ø3.0mm (静态) | Ø3.0mm(动态), Ø5.0mm (静态) | Ø5.0mm(动态), Ø8.0mm (静态) | Ø5.0mm(动态), Ø10.0mm (静态) |
环境光免疫 | 20KLux | 20 KLux | 10KLux | 8KLux |
型号NPN PNP | BOWB100MN3-T3 BOWB100MP3-T3 | BOWB150MN3-T3 BOWB150MP3-T3 | BOWB250MN3-T3 BOWB250MP3-T3 | BOWB300MN3-T3 BOWB300MP3-T3 |
评论
人气:806
德尔兹DEUZE DDM-0500-GM/GC智能读码器
人气:1096
德尔兹DEUZE DAM-0500-30μm-GM/GC工业相机
德尔兹DEUZE DDAM-0200-60μm-GM/GC工业相机
人气:982
德尔兹DEUZE 150W封闭式开关电源
人气:882
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
