德尔兹DEUZE 3-线 DC 电感式管型接近传感器
2020/11/18 16:52:05
用金属细线缆穿过检测区域,可以检测金属细线是否拉断,断线系列具有静态和动态两种评估模式,高分辨率,短响应时间。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
类型 | 管型 |
型号 | NPN:ICS70KSN1-T3,ICS70KDN1-T3 PNP:ICS70KSP1-T3,ICS70KDP1-T3 |
产品尺寸 | 10.5x20x70mm |
工作电压 | 10~35V DC |
操作原理 | 静态(S) / 动态(D) |
工作距离 | 14mm |
内部功耗 | <25mA |
开关输出 | NPN/PNP,200mA ,NO |
负载振荡 | 10~55HZ/1.0mm/30g |
产品速度 | <35m/s |
最小产品速度 | 动态:0.3m/s |
脉冲延展 | 100ms |
指示灯 | LED灯:绿色,工作状态,黄色输出 |
压降 | <2.0V |
反应时间 | 静态:0.50ms ,动态:0.20ms |
释放时间 | 100ms |
环境温度 | -25~70℃ |
绝缘电压 | 500V |
防护等级 | IP67 |
材质 | 塑料(聚碳酸酯-PC) |
连接方式 | 接插式:M8,3-芯 |
评论
人气:806
德尔兹DEUZE DDM-0500-GM/GC智能读码器
人气:1096
德尔兹DEUZE DAM-0500-30μm-GM/GC工业相机
德尔兹DEUZE DDAM-0200-60μm-GM/GC工业相机
人气:982
德尔兹DEUZE 150W封闭式开关电源
人气:882
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
