罗升 PMI线性传动产品
银泰科技智线性传动产品,包含滚珠丝杠,直线导轨,线性模组,具有高精度、高可靠性、用途广泛之优点。
产品分类:机械传动 丝杠
品牌:罗升
滚轴丝杆
(1)高信赖性 PMI之滚珠丝杆是十多年来所累积制造技术为基础,从材料、热处理、设计、生管、检验到出货,都有一定的处理作业,其制度化的管理让我们的滚珠丝杆给顾客高度的信赖度
(2)高精度的保证 PMI之滚珠丝杆其丝杆与螺帽都在恒温室内做精密加工、研磨、装配及品管,可保证高精度的质量。
(3)优异的耐久性 PMI以累积十多年的滚珠丝杆的生产技术,采用德制钢材施以本公司特有之处理及研磨技术,可供给耐久性优异的滚珠丝杆。
(4)高效率 滚珠丝杆其运转是靠螺帽内的钢珠作滚动运动,比传统艾克姆丝杆有更高的效率,所需的扭矩只有传统艾克姆丝杠的1/3以下。所以可以轻易地将回转运动变转为直线运动。
(5) 无背隙与高刚性 PMI之滚珠丝杆采用哥德式(Gothic arch)沟槽形状,使钢珠与沟槽能有最佳接触以便轻易运转。若加入适当的预压力,消除轴方向间隙,可使滚珠丝杠有更佳的刚性,减少滚珠和螺帽、丝杆间的弹性变形,达到更高的精度。
直线导轨
(1)定位精度高,重现性佳 直线导轨平滑的滚动运动方式,摩擦系数特别小,尤其静摩擦力与动摩擦力的差距很小,即使在微量进给时也不会有空转打滑的现象,解析能力与重现性最佳,因此可以实现μm级的定位精度。
(2)低摩擦阻力,可长时间维持精度 直线导轨的滚动摩擦阻力可减小至滑动导轨摩擦阻力的1/20~1/40,尤其润滑结构简单,润滑容易,润滑效果优良,摩擦接触面的磨耗最低,因此可以长时间维持行走精度。
(3)可承受四方向的高负荷能力 几何力学结构的最佳化设计,可同时承受径向、反径向与横方向的负荷,并保持其行走精度,同时可轻易地藉由施于预压与增加滑块数量,就可以提高其刚性与负荷能力。由施于预压与增加滑块数量,就可以提高其刚性与负荷能力。
(4)适合高速化之应用 摩擦阻力小的特性,对设备的驱动马力需求低,节省能源效果大,尤其运动磨耗小,温升效应低,可同时实现机械小型化与高速化的需求。
(5)组装容易并具互换之特性 直线导轨的安装只要在铣削或研磨加工的安装面上,以一定的组装步骤,即能重现线直线导轨的加工精密度,可降低传统铲花加工的时间与成本。
线性模组集PMI 直线导轨与滚珠丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨最佳化断面,可达到最佳的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。| 资料下载 | |
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
