产品选型
ME0110-K 百兆以太网光纤收发器板卡
ME0110 系列 10/100M 光纤收发器插卡板用于 10Base-T 或 100Base-TX 双绞线电缆和 100Base-FX 光缆之间进行数据交换,能有效扩展网络传输距离。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
兆越
  • 以太网10Base-T 、100Base-TX光纤介质转换器
  • 支持IEEE 802.3 协议标准
  • 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制
  • 采用独特的收发器芯片设计
  • 具有288k packet buffer、1K MAC地址表
  • 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商能力
  • 电口支持100Mbps自动适应
  • 支持电口极性自动翻转,交叉直连线可以自动识别
  • 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯
产品概述
    ME0110 系列 10/100M 光纤收发器插卡板用于 10Base-T 或 100Base-TX 双绞线电缆和 100Base-FX 光缆之间进行数据交换,能有效扩展网络传输距离。适合作为智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的 100 米扩展到了 10 公里以上, 它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。ME0110 系列光纤收发器插卡板具有良好的兼容性,它能与市场上多数厂家的收发器或光纤收发器互联互通,极大方便用户系统的使用,可避免网络改造升级时出现系统不兼容的问题。
产品参数
属性
ME0110-K
以太网口
1个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
1个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
以太网口传输速率
10/10OM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模1310nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模2km(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
1k
背板带宽
0.4Gbps
包转发速率
0.2976Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
包缓冲区大小
288k
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SPD、FDX
电源
输入电压:AC/DC85~265V可选
最大功耗:3W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
桌面式、DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:128×32×156mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
订货参数
产品型号
规格参数
ME0110-MCX-K
1个10/100M电口,1个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,收发器插卡
ME0110-SCX-K
1个10/100M电口,1个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,收发器插卡
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
