关键字: | DEUZE齿轮速度检测型接近传感器 ICUZ12MB02N1/ICUZ16MB02N1-K-B3 德尔兹 |
产品分类: | 离散传感器 接近开关 |
品牌: | DEUZE |
- 产品简介:
- 能感测0-20KHZ的感应速度,最大感应距离0-2.5mm,适用于测量速度、转速、角度、长度等。
德尔兹DEUZE 3-线 电容式齿轮速度检测型接近传感器
类型 | M12 / M16 |
型号 NPN NO 电压输出 | ICUZ12MB02N1,ICUZ16MB02N1-K-B3 ICUZ12MB02U,ICUZ16MB02U-K-B3 |
产品尺寸 | M12x50mm , M16x55mm |
安装方式 | 齐平式 |
标准检测物 | 4x2x1mm |
工作距离 | 0.5~2mm |
工作电压 | 12~24V DC,(电压波动<10%) |
消耗电流 | <10mA |
输出电流 | <25mA |
指示灯 | 输出指示灯:红色 |
残留电压 | <0.4V |
反应频率 | M12:35KHZ ,M16:20KHZ |
环境温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 35~85%RH |
防护等级 | IP67 |
保护电路 | 短路保护,反极性保护 |
材质 | 外壳:铜镀镍;电缆:PVC |
连接方式 | M12:电缆式:2m,∅ 3.8,3-芯 , M16:电缆式:2m,∅ 5,3-芯 |
更多内容请访问 德尔兹电子(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=58023)
