德尔兹DEUZE 超薄方型光电传感器
2020/11/20 10:48:49
设定操作简便直观,安装方便,提供了较高的抗干扰性,短路保护和逆接保护。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 超薄方型光电传感器
类型 | 漫反射 / 对射型 / 对射型 |
型号 | NPN :PD05SDK03N3/PD05STK50N3/PDV05STK50N3 PNP :PD05SDK03P3/PD05STK50P3/PDV05STK50P3 |
产品尺寸 | 13.3X20.5X3.8mm / 13.3X19.7X4.7mm / 13.3X19.7X4.7mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 20~30mm / 500m / 500m |
检测物体 | ∅ 2mm不透明体(完全遮光物体)(投光器和受光器之间的设定距离500mm) |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 12~24V DC±10%脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 25mA以下 |
光源 | 红色LED |
开关模式 | Light-On(入光动作)/Dark-On(遮光动作),模式可切换 |
指示灯 | 输出指示灯:红色 |
响应时间 | 1ms以下 |
电路保护 | 短路保护、逆接保护 |
指示灯 | 电源指示灯:红色,输出指示灯:绿色 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
耐振动 | 10~55Hz上下振幅3mmX,Y,Z各方向各2小时 |
耐冲击 | 500m/s²X,Y,Z各方向3次 |
环境温度 | 工作时:-10~+55℃,储存时:-25~+65℃(无结冰) |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH(无结露) |
环境光免疫 | 白炽灯:<3000Lux;太阳光:<10000Lux |
防护等级 | IP 66 |
材质 | 外壳:聚芳酯;透镜:聚芳酯 |
连接方式 | 电缆式:3芯,2m |
德尔兹DEUZE TK14CF-Z2连接器
德尔兹DEUZE USTI系列超声波型标签传感器
德尔兹DEUZE KSI90系列电容式标签传感器
德尔兹DEUZE KSI系列电容式标签传感器
德尔兹DEUZE BGI系列光电式标签传感器
