德尔兹DEUZE 小长方型光电传感器
2020/11/20 14:28:39
灵敏度可通过自学习编程调节,短路保护和逆接保护,放大器内置型的检测距离达到行业顶级水平。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 小长方型光电传感器
类型 | 漫反射 / 对射型 |
型号 | NPN NO: PD12CDK05N1 / PD12CTK15N1 NPN NC: PD12CDK05N2 / PD12CTK15N2 PNP NO: PD12CDK05P1 / PD12CTK15P1 PNP NC: PD12CDK05P2 / PD12CTK15P2 |
产品尺寸 | 10x12.2x27.9mm / 10x11x22mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 50mm / 1.5m |
标准检测物 | 100x100cm(白纸) / Φ6mm以上的不透明物体 |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 12~24V DC±10%,波纹20%以下 |
内部功耗 | 20mA |
电路保护 | 极性保护,短路保护 |
光源 | 红外光(940nm)/红外光(850nm) |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
电路保护 | 反接保护、短路保护 |
响应时间 | <1ms |
指示灯 | 红色 |
工作电流 | 100mA |
耐电压 | 1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~55°C,储存时:-40~70℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux |
防护等级 | IP 65 / IP 40 |
材质 | 外壳:PC/ABS |
连接方式 | 电缆式:2m |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
