产品选型
德尔兹DEUZE 漫反射扁平方型光电传感器
灵敏度可通过自学习编程调节,短路保护和逆接保护,放大器内置型的检测距离达到行业顶级水平。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
类型 漫反射
型号
 NPN:PD10SDK40N3-F4 / PDV10SDK40N3-F4
 PNP:PD10SDK40P3-F4 /  PDV10SDK40P3-F4
产品尺寸 9x26x26.2mm / 8x26x26.2mm
外观设计  扁平设计
检测面  正面 / 侧面
检测范围  5~40mm
标准检测物 500x500mm(白纸)
输出模式 NPN/PNP集电极开路输出
电源电压  12~24V DC±10%,波纹20%以下
内部功耗  25mA
光源 红外光
开关模式 NO/NC,模式可切换
指示灯  运行指示灯:红色
电路保护 短路保护、反极性保护
响应时间 <1ms
工作电流 100mA
耐电压 1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
环境温度 工作时:-25~55℃,储存时:-40~70°C
环境湿度  工作时:-35~8%RH,储存时:35~95%RH
环境光免疫 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux
防护等级  IP67
材质  外壳:PC
连接方式  接插式:4-芯
德尔兹DEUZE TK14CF-Z2连接器
德尔兹DEUZE USTI系列超声波型标签传感器
德尔兹DEUZE KSI90系列电容式标签传感器
德尔兹DEUZE KSI系列电容式标签传感器
德尔兹DEUZE BGI系列光电式标签传感器
