易格斯 E4.1系列-E4.56系列
E4.56 拖链系列,每个链节带一个横杆,可沿两侧快速打开
产品分类:其它
品牌:产品介绍
1. 内/外链节设计实现平直运转
2. 径向止动器上的集成制动器实现低噪音运转
3. 企口接合设计保证存在剪力时仍有很高的硬度和负载力
4. 抗拉强度提升15%(与之前最佳的E4系列相比),架空长度因改进的止动器系统和垂直径向止动器而延长
5. 可选用扣开式横杆450.X. Q
6. 新内部分隔系统将电缆的使用寿命延长达4倍
7. 只需旋转外部链节即可得到NC“无拱形”型,无需改装
8. 拖链横杆可在两侧拆除
9. 拖管上的盖子可旋转和拆除
10.宽塑料横杆——保护电缆
E 4.56系列有ESD 产品系列
E 4.56 ESD系列
E4.56系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 100米,竖直应用≤ 6米
水平:架空应用≤ 5米,滑动应用≤ 400米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
E4.56系列适用场合
当需要56毫米内高的结实拖链/拖管时
如果内高必须达600毫米
适用于架空长度最高为5,0米和填充重量最大为62千克/米
行程可达400 m
还适合侧面、直立和悬挂应用
当您需要很多选择和附件时
E4.56系列不适用场合
当拖链用于无尘室时(ISO 1级)
E6.52系列
当需要振动极低的拖链时
E6.52系列
当可以为减少成本而降低稳定性时
14040系列 , 14140系列 , 18840系列
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
