德尔兹DEUZE 方型金属外壳超声波传感器
2020/11/25 17:00:42
检测不受曲面的影响, 透明物体、液体和粉末都可以进行可靠的检测, 对于污垢不敏感并且可用于长距离检测。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:DEUZE
类型 | 对射型 |
型号 | USQ12CM20G3-T4,USQ12CM40G3-T4 |
产品尺寸 | 12x12x75mm |
外观设计 | 方形设计 |
发声面 | 径向 |
标准化的测量板 | 10x10mm |
工作距离 | 20~200mm,40~400mm |
电源电压 | 10~24V DC±10% |
分辩率 | 1mm |
重复定位精度 | <0.5mm |
开关输出 | 推挽式,150 mA,NO/NC,可切换 |
灵敏度调节 | 电位器 |
内部功耗 | < 40mA |
压降 | < 2.0V |
工作频率 | 300KHZ |
负载振荡 | 10~55 HZ/0.5mm/30G |
绝缘电压 | 500 V AC 1min |
温度漂移 | 0.2 %/K,<1%/Sn |
绝缘电阻 | 500V DC 20MΩ以上 |
环境温度 | -25~55°C,不冻结 |
环境湿度 | 35~85%,无凝结 |
防护等级 | IP67 |
材质 | 铝黑阳极氧化 |
连接方式 | 电缆式: 2m ;接插式:M12,4-芯 |
评论
人气:806
德尔兹DEUZE DDM-0500-GM/GC智能读码器
人气:1096
德尔兹DEUZE DAM-0500-30μm-GM/GC工业相机
德尔兹DEUZE DDAM-0200-60μm-GM/GC工业相机
人气:982
德尔兹DEUZE 150W封闭式开关电源
人气:882
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
