德尔兹DEUZE HET4-WHI系列防水型安全光幕
2023/11/3 10:49:11
DEUZE防水型安全光幕,防水外壳允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,工作温度:-25℃~50℃,喷头水压:80-100bar(80±5℃以下)。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
类型 | 4级安全光幕 |
横截面尺寸 | Φ56mm |
特征 | 允许光幕在接触水和蒸汽的恶劣环境下正常使用,采用惰性(无毒)组件,在冲洗光幕及直接 接触食物时无任何残留成分。 |
保护高度 | 160~1810mm |
光轴间距 | 10mm,25mm |
检测距离 | 0~17m |
电源电压 | 24V DC±20% |
最大喷头水压 | 80~100bar(80±5℃) |
加热系统 | 配有恒温控制加热系统,并且能够在-25℃的低温环境中工作 |
加热功耗 | 24V DC-20W×保护高度(m) |
输出方式 | PNP |
电路保护 | 短路保护,反接保护 |
环境温度 | 工作时:-0~+55℃,储存时:-25~+55℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH |
防护等级 | IP69K |
材质 | 外壳:铝合金,前罩:PMMA,端盖:ABS |
连接方式 | 带有密封套的10m预装电缆 |
电缆长度 | 10m |
安装方式 | 2xM6不锈钢螺钉(不包含在内) |
HET4T100160P-WHI
HET4T100310P-WHI
HET4T100460P-WHI
HET4T100610P-WHI
HET4T100760P-WHI
HET4T100910P-WHI
HET4T101060P-WHI
HET4T101210P-WHI
HET4T101360P-WHI
HET4T101510P-WHI
HET4T101660P-WHI
HET4T101810P-WHI
HET4T250160P-WHI
HET4T250310P-WHI
HET4T250460P-WHI
HET4T250610P-WHI
HET4T250760P-WHI
HET4T250910P-WHI
HET4T251060P-WHI
HET4T251210P-WHI
HET4T251360P-WHI
HET4T251510P-WHI
HET4T251660P-WHI
HET4T251810P-WHI
德尔兹DEUZE 机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4-EXI系列防爆型安全光幕
德尔兹DEUZE HET4-WI系列防水型安全光幕
德尔兹DEUZE HX-B系列(正面出光)超薄型安全光幕
德尔兹DEUZE HX-B系列(侧面出光)超薄型安全光幕
