德尔兹DEUZE 放大器分离式颜色传感器
2020/11/27 10:16:55
DEUZE颜色传感器,设置简单,只需按键一次即可完成设置,双数字显示&可同时存储8种颜色,三种检测模式适用于各种目标物。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:DEUZE
类型 | 放大器分离式 |
型号 | CD12CN01KG3-B8 |
产品尺寸 | 41x46x22mm |
特征 | 反应时间短,具有长期稳定性,LED灯显示操作状态,金属外壳 |
电源电压 | 10~28V DC |
控制按钮 | 1 |
光斑直径 | 取决于聚焦光纤感应单元 |
发光光源 | 白色LED灯 |
固定光学元件 | M18x1 |
内部颜色存储 | 1 |
感应通道数量 | 1(通过示教按键示教) |
颜色分辨率 | DE Lab < 1 |
触发输入 | TRG, 24V DC |
锁键锁 | (+24 V DC) |
开关输出 | 推挽式, 200 mA,NO (PNP) / NC (NPN) |
内部功耗 | 80 mA, (24 V DC) |
脉冲延展 | 0ms or 50ms |
压降 | <2.0 V |
反应时间/扫描频率 | 0,5ms/2000HZ |
环境温度 | -15~55 °C |
误差范围 | 5 级(3, 6, 9, 15, 30 ∆ELab), 多教学模式下的自动公差 |
环境光免疫 | 15KLux |
环境光补偿 | 动态 |
防护等级 | IP67 |
颜色空间模式 | L*a*b* (非自发亮的物体) |
检测模式 | Check sphere (核对被测颜色是否在规定的误差内) |
工作模式 | - (持续的)- (外部触发) |
附件 | 需配FOA系列光纤单元,如需要更远距离,另购FOB系列聚焦透镜 |
材质 | 阳极氧化铝 |
连接方式 | 接插式:M12, 8-芯 |
评论
人气:806
德尔兹DEUZE DDM-0500-GM/GC智能读码器
人气:1096
德尔兹DEUZE DAM-0500-30μm-GM/GC工业相机
德尔兹DEUZE DDAM-0200-60μm-GM/GC工业相机
人气:982
德尔兹DEUZE 150W封闭式开关电源
人气:882
德尔兹DEUZE 100W封闭式开关电源
