ME2U-16AC-A 16槽网管型光纤收发器机架
ME2U-16AC-A系列网管光纤收发器机架,吸收了国内外同类产品的优点,产品更具灵活性和实用性。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:兆越
主从式结构,提供管理模块(主、从),最多可级联3个机箱进行管理
管理模块失败不影响其他模块的正常工作
可以显示和配置完备的系统信息,包括机架名称、地域信息、IP地址相关信息及软硬件版本号等
对业务模块可以进行统一管理和状态查询,大大降低采购成本
千兆、万兆收发器和中继器中支持SFP、CWDM SFP、DWDM SFP及显示SFP信息与数字诊断功能
可查询详细的电源及机箱温度信息,有故障实现上报
可查询和配置本端和远端设备各端口的工作方式,包括连接状态、连接速率、全/半双工、端口关闭、LFP等
提供MIB库文件,支持OpenView、Snmpc等软件
具备功能强大的历史告警信息、日志信息查询和管理功能
具备流量统计及预警功能,可实时显示各端口的通信状态
产品概述
ME2U-16AC-A系列网管光纤收发器机架,吸收了国内外同类产品的优点,产品更具灵活性和实用性。网管光纤收发器采用结构灵活的机架模块化设计,十六槽2U机箱、电源模块及标准的热插拔模块组成,机箱内置双容错电源及无源背板总线,保证系统的高可靠性。网管光纤收发器独有的看门狗设计,当设备运行出现异常时可自动实现重新启动,保证线路的畅通。
产品参数
属性 | ME2U-16AC-A |
网管接口 | RS232 Console Port (RJ45)和10/100Mbps RJ45 Ethernet Port |
端口限速 | 百兆收发器以32Kbps为步长在0Mbps至100Mbps,千兆收发器以64Kbps为步长在0Mbps至1000Mbps带宽之间任意设置 |
插槽 | 提供16个独立式插槽,1 个网管插槽,16个业务插槽 |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V双电源 八字形三芯插口 |
纹波 | ≤50mv |
噪音 | ≤50mv |
MAC表 | 支持 128K个MAC 地址 |
工作环境 | 工作温度:-0℃~+50℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 2U机架式安装 |
外形尺寸 | 425mm(D)×310mm(W)×90mm(H) |
SNMP网管协议 | 可以设置Trap Destination和Community Name以及相应的权限以SNMP Trap的方式实时接收和显示告警信息,提供专用监控窗口,并可弹出告警信息、声音告警及邮件告警 |
用户管理 | 采用分级(共三级,包括普通用户、高级用户和管理员)管理模式,并具有身份验证功能 |
管理方式 | 采用集中式管理方式,结合树形目录,可在一个软件界面内同时管理多台机架式设备 同时引入组管理方式,在管理中充分增强层次性,即使同时管理很多设备,也可以方便地 对任意一台设备进行操作 |
支持基于SNMP、Telnet和Web方式的图形化和命令行管理 支持Q-in-Q Double Tag VLAN、IEEE802.1q Tag VLAN及IEEE802.3x Flow control等协议 支持FTP在线远程升级功能 支持网络设备自动发现与添加功能 | |
管理与维护 | 支持链路线速环回(Loopback),方便线路调试 支持远端掉电检测,能够通过对端发送的远端错误信号检测发送端光纤连接状态 支持故障转移(LFP)功能,能迅速定位故障发生的链路,为维护人员提供方便; 支持远程重启,通过网管软件设置系统重启或单个模块重启 收发器板卡可恢复出厂设置配置或拨码开关配置,掉电后配置信息自动保存,收发器卡可 通过拨码开关配置为局端或远端 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
防护等级 | IP30防护等级 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 3年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME2U-16AC-A | 16槽网管机架,备份冗余电源,AC/DC85~265V(含网管卡一片) |
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
