MIE-4105-R 物理隔离工业级光端机
本系列产品是以太网IEEE802.3介质转换器,设备带4口千兆以太网,其中1,2,3,4口为相互物理隔离的。
产品分类:工业交换机
品牌:兆越
工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计;
设备提供4路千兆以太网电口,1路10G光口,一个可选RS232/422/485串行接口;
可以提供物理隔离,4路以太完全独立;
光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式
具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错等功能,适合于视频传输等大流量数据应用;
收发器内置1MBits高速率缓存,能避免IP摄像机在监控画面急速变化的环境下导致的传输画面卡顿现象;
支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为10K字节的以太包;
提供1路RS232/485/422,接口可选,三种数据接口可选
RS232/485/422通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据
设备为以太网交换芯片+FPGA方案, SNMP软件上能管理到本设备;
网管实时查看及管理本端与对端以太网的接口状态与设置;设备带掉电检测功能
支持宽范围DC:12、24V交流与直流电源输入;
支持内部隔离,冗余双电源输入;
电源支持过载保护、防反接保护;
符合工业四级电磁兼容性要求;
超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
无风扇高效散热,降低修复时间;
阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;导轨或壁挂式安装;
宽温型:工作温度-40℃~ +85℃;保修期:5年
产品概述
本系列产品是以太网IEEE802.3介质转换器,设备带4口千兆以太网,其中1,2,3,4口为相互物理隔离的。1路万兆以太接口光纤距离(20/40/60/80/120公里),总网络带宽为设备还带1个RS232/422/485可选串口;设备基于以太网交换芯片+FPGA方案,支持SNMP网管。
产品参数
光纤部分
光口:1
光纤数:单纤,双纤
光纤接口: LC(SFP)
波长:850nm/1310nm 多模;1310nm/1550nm 单模
传输距离:20~80Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm: -25dBm
接受灵敏度范围:-33dBm~- 40dBm
百兆以太网接口
协 议: 符合IEEE 802.3,IEEE 802.1Q(VLAN)
速 率: 10/100/1000M自适应,全/半双工完全自适应
物理接口: RJ45座, 支持Auto-MDIX(交叉/直通线自适应)
千兆以太网接口
协 议: 符合IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z
RS232/422/485接口
速 率: 0-115200 Bps
接口特性: EIA RS232 RS422 RS485标准
连 接 器: 凤凰接线端子
环境指标
工作温度: 40℃—+85℃(工业级)
储存温度: -40℃—+85℃
工作湿度: 0%—95%(无凝结)
MTBF: >100,000小时
产品规格
产品型号 | MIE-4105-R |
业务端口描述 | 1个万兆SFP+光口,4个千兆电口,1个RS232/422/485 |
电源 | 冗余双电源输入DC12、24 ,功耗<10W 过载保护:支持;反接保护:支持;冗余保护:支持 |
机械与 产品尺寸 | 外壳:IP40防护等级,铝合金材质 装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
方案应用
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
