产品选型
兆越MWG-3600 卡轨式工业无线5G+WIFI6路由器
​MWG-3600系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准,支持5G/4G接入功能。
产品分类:
工业以太网 路由器
品牌:
兆越
  • 支持全网通4G、5G网络
  • 支持IEEE 802.11ax WIFI6
  • 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • 支持2个10G SFP+接口
  • 5个10/100/1000Mbps网口
  • 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
  • 支持多种VPN功能
  • 支持双SIM卡
  • 卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
  • 支持802.3bt PD受电
  • 支持DC 9~36V电源输入
产品概述
    MWG-3600系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达4949 Mbps (5 GHz)&1182 Mbps (2.4 GHz),同时可提供2个10G SPF+接口、1个1000M PD网口、4个1000M WAN/LAN网口。
    该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ax的高速热点功能,同时提供了10G SPF+接口,可实现万兆光纤接入。利用5G通信的低延时性高带宽等特点,非常适用于高品质实时直播、自动驾驶、无人机应用、远程医疗、无人商店等其它各领域的实时应用。
产品参数
属性
MWG-3600
CPU
4核心2.2GHz ARM处理器
FLASH
8GB emmc
SDRAM
2GB DDR3
光接口
2个10G SFP
电接口
4个10/100/1000M自适应LAN
1个10/100/1000M自适应WAN
1个Console
PD接口
1个10/100/1000M自适应PD接口,支持IEEE802.3bt POE+标准
端口WAN/LAN转换
支持
指示灯
具有“Power”、“RUN”、“GPS”、“LTE/5G”、“WIFI”、“光口指示”、“网口指示”等指示灯
天线接口
LTE/5G:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
2.4GHz:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
5.8GHz:8个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧(可选)
SIM/UIM卡接口
2个SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
5G NR
n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n40,n41,n66,n71,n77,n78,n79
LTE-FDD
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/
B32/B66/B71
LTE-TDD
B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
WCDMA
B1/B2/B3/B4/B5/B8
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准
WLAN带宽
IEEE802.11ax:最大4949 Mbps (5GHz) and 1182 Mbps (2.4GHz)
IEEE802.11ac:最大3466 Mbps (5GHz) and 800 Mbps (2.4GHz)
IEEE802.11a/b/g/n:最大300Mbps
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持多种VPN协议
NAT
支持一对一、一对多NAT
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
 电源
标准电源:DC 12V/2A
供电范围:DC 9~36V
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
55×248×162.5mm
防护等级
IP40
MTBF
350000h
 EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)   30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-3600
支持4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;2个10G sfp+接口,5个10/100/1000M网口(支持IEEE 802.3bt受电),2*sim卡插槽,2个4G/5G天线接口,10个WIFI天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~36V供电,IP40防护等级
MWG-3610
支持4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;2个10G sfp+接口,1个10/100/1000M网口(支持IEEE 802.3bt受电),2*sim卡插槽,2个4G/5G天线接口,10个WIFI天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~36V供电,IP40防护等级
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
