全网通支持电信、联通、移动4G网络
支持1个10/100/1000Mbps WAN接口,7个10/100/1000Mbps LAN接口,2个千兆SFP插槽
支持4路RS485/232、1路USB2.0串口、4路D/I接口 ,2路D/O接口
支持IEEE802.11/b/g/n,最高速率600Mbps,支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持多种VPN通道
支持边缘计算能力,支持64Gb EMMC存储(可扩展至256Gb)
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
供电DC 12~36V & AC/DC 85~265V可选
产品概述
MGS系列工业级无线数据通讯网关是一种物联网无线通信网关,利用4G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级64位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供4路RS485/232、1路USB2.0串口、4路D/I接口 、2路D/O接口、7个以太网LAN、1个以太网WAN,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
产品参数
属性 | MGS-6910 |
CPU | 工业级64位通信处理器 |
EMMC | 64Gb(可扩展至256Gb) |
DDR4 | 32Gb |
存储 | 支持1路TF卡 可扩展存储 |
WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 7个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护,(支持POE可选) |
SFP插槽 | 支持2个千兆SFP插槽,支持环网 |
串口 | 4路RS485/232、1路USB串口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5(可选)、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选) 串口速率:9600~115200bits/s 1路 USB2.0接口 |
I/O | 支持4路D/I ,2路D/O,支持干节点, 支持2路AI模拟量输入(可选) |
指示灯 | 具有“Power”、“SPEED”、“4G”、“WIFI”、“ALARM”、“RUN”、“LINK”等指示灯 |
天线接口 | LTE:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧(可选) |
SIM/UIM卡接口 | 2个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
2/3/4G
| 支持全网通 TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE 5GNR:n1,n41,n78,n79 |
输出功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz |
接收灵敏度 | <-72dBm |
WLAN标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11a/ b/g/n:最高速率达600Mbps |
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz |
无线模式 | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID |
无线安全 | SSID广播开闭功能 SSID与VLAN绑定 用户终端隔离 支持无线黑白名单 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
WAN口 | 支持静态 IP, DHCP, PPPoE |
IPv4 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析 支持NTP |
IPv6 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3 支持手工隧道、自动隧道 |
组播 | IGMP Snooping |
智能限速 | 支持 |
VPN | 支持L2TP/VPDN/N2N |
NAT | 支持 |
ACL | 支持双向管控 |
QoS | 支持基于业务的流量分类 |
端口映射 | 支持 |
防DDos攻击 | 支持 |
系统安全 | 支持硬件看门狗功能 支持硬件复位 |
电源 | 供电范围:DC 12~24V & AC/DC 85~265V,POE 支持DC:48CV |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 |
防护等级 | IP40 |
MTBF | 350000h |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MGS-6910 | 支持全网通4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n/;7*LAN口,1*WAN口,2路千兆SFP扩展槽、4路RS485/232, 1路USB2.0串口、4路D/I ,2路D/O,2*SIM卡插槽,DC12V~36V&AC/DC85~265V,IP40防护等级 |
MGS-6910P | 支持全网通4G网络;支持IEEE 802.11b/g/n/;7*LAN口(支持POE),1*WAN口,2路千兆SFP扩展槽、4路RS485/232, 1路USB2.0串口、4路D/I ,2路D/O,2*SIM卡插槽,DC:48V,IP40防护等级 |
下一篇:德尔兹DEUZE 控制仪表
