关键字: | DEUZE 测力计 DST-CF805T-QF系列 |
产品分类: | 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器 |
品牌: | DEUZE |
- 产品简介:
- DEUZE测力计,多种工作模式可切换,高稳定性,无码标定功能。
德尔兹DEUZE 测力计
类型 | 方型 |
产品系列 | DST-CF805T-QF |
产品尺寸 | 75x169x36.2mm |
特征 | 内置多级放大芯片,独立电源供电给传感器工作。多种灵敏度输入,可以切换 高速度,变送速出,动态响应频率高。长期稳定性好,抗干扰性能好 |
外供电源 | 5V DC |
工作电压 | 5V DC,12V DC,24V DC |
重复精度 | 0.01% |
使用电压 | 24V DC |
非线性(静态) | 0.01% |
最大使用电压 | 36V |
滞后 | 0.01% |
功耗 | 约5W |
分辨率 | 1/50000 |
采样速度 | (15~3840)HZ可设 |
工作温度范园 | -10~ 50℃,湿度85%RH以下 |
显示精度 | -99999~99999 |
输出 | RS232,RS485 |
变送输出 | RS232,RS485 |
动态性能 | 200HZ 震动频率采样1920HZ精度:5%以内 200HZ→震动频率采样3840HZ精度:1 .3%以内 |
主要应用 | 汽车电子按钮、手机按键、遥控器、键盘等手感测试 可与我公司研发生产的各种传感器配套使用,其信号可直接输入计算机或测控仪表 |
更多内容请访问 德尔兹电子(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=58023)
上一篇:德尔兹DEUZE 控制仪表
