德尔兹DEUZE 近距离背景抑制型光电传感器
类型 | BGS型 |
型号 | NPN:PDH30CM03N3 / PDH30CM08N3 PNP:PDH30CM03P3 / PDH30CM08P3 |
产品尺寸 | 10x17.5x28.6mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 10~30mm / 10~80mm |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 10~30V DC±10% |
内部功耗 | 20mA Max |
开关模式 | Light-On (入光动作),Dark-On (遮光动作),模式可切换 |
指示灯 | 红光 |
灵敏度调整 | 电位器 |
电路保护 | 短路保护、反极性保护 |
响应时间 | <0.5ms |
工作电流 | <100mA |
耐电压 | 1000V AC;50/60HZ 1min |
绝缘电阻 | 500V DC;20MΩ以上 |
环境温度 | -25~55°C,不冻结 |
环境湿度 | 30~85%,无凝结 |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux |
防护等级 | IP 67 |
材质 | 外壳:ABS,镜头:PMMA 材质 |
连接方式 | 电缆式:2m |
更多内容请访问 德尔兹电子(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=58023)
