产品选型
德尔兹DEUZE 5通道固态继电器
德尔兹DEUZE 5通道固态继电器
DEUZE多路固态继电器,有输入端子快速连接终端,便于安装,使用寿命长,维护成本低,节省空间,最小厚度为17.5mm。
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE   5通道固态继电器
 类型 通道数量5
  型号  直流5路NO输出
          直流3路NO,2路NC输出
 EGC5A30N
 EGC5A30N32
 产品尺寸 39x90x60mm/72x90x60mm
 特征 可用于电磁阀驱动、小电机驱动等应用;响应速度快,晶体管输出频率可达1K HZ。驱动能力强,电流可达5A,输入方式灵活,NPN或PNP均可使用寿命 长,远超普通继电器;采用小型化设计,节省安装空间。
 控制电压范围 4~32V DC;24~275V AC
 最大输入电流 6mA
 额定工作电流 5A
 最小工作电流 150mA,250mA,250mA
 工作电压范围 12~24V DC
 直流输出(晶体管型) NPN/PNP
 最大耐电流值(t=10ms) 900Ap
 失效漏电流 3mA
 开关频率 1KHZ
 绝缘强度 50MΩ(500V DC)
 隔离电压 2500Vrms
 防护等级 IP20
 工作温度 -40~80℃
 接线方式 螺丝固定
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
