升级版PLC工业远程控制网关
华杰智控PLC远程控制模块,工业标准通讯接口,先进控制系统和MES系统集成商;数据采集接口网关为实时数据库系统提供实时数据时,它位于自动化控制系统和实时数据库服务器之间,数据采集程序等
产品分类:网关
品牌:产品介绍
华杰智控升级版PLC远程控制模块,用于读写实时数据,工业标准通讯接口,提供给实时数据库系统、先进控制系统和MES系统集成商;数据采集接口网关为实时数据库系统提供实时数据时,它一般位于自动化控制系统和实时数据库服务器之间,数据采集程序等
1. 华杰智控PLC远程控制模块的便利?
通过plc远程控制可以方便的修改远程plc的程序实现上下载功能,还可以通过组态软件读取plc的参数,实现实时的监控。对工程师而言可以减少出差的次数,不需要再为修改程序而长途奔波,对公司而言,可以大大的节省工程师的出差成本,更好的实现人力的调配。
2.稳定性
只要信号正常,华杰智控PLC远程控制模块传输非常稳定,持续工作掉包率为0, 可以7天24小时长时间工作。
3. 兼容性
深圳华杰智控技术有限公司推出升级版plc远程模块目前支持主流plc产品,像西门子、欧姆龙、三菱、台达等市场,支持串口和网口设备。现在有些厂家的plc远程模块不支持西门子、三菱的串口设备,需要用一个串口转网口的模块,这无形中增加了工程成本。
4. PLC远程控制模块工作原理
华杰智控PLC远程控制模块采用的是独有的smartlink技术组建一个虚拟局域网,把所有的设备需要远程的plc、工控屏等设备组建在一个虚拟的局域网里面,把各个不同地方plc远程控制变成了局域网控制,通过编程软件就能找到局域网里面的plc设备,这样就变得非常的简单实用了。
5. PLC远程控制模块配置
配置非常简单,只需要配置几个简单的参数就可以实现PLC远程控制。
6. PLC远程控制模块价格
相对于市场上的一些3000,4000多的PLC远程控制模块,华杰智控的价格则优惠得多。
7. PLC远程控制模块支持哪些联网方式
华杰智控PLC控制模块支持4G远程控制,WIFI远程控制,手机热点远程控制,以太网远程控制,支持RS232和RS485远程控制,还支持USB远程上下载程序。
8. PLC远程控制模块数据安全性
数据都有加密的,如果担心数据安全的话,可以自己建立一个独立的网络控制系统,自己可以购买云服务器或者有公网ip(不需要固定ip),都可以实现。
9. PLC远程控制模块支持哪些手机卡。
支持移动4G3G2G,联通4G3G2G,电信4G。
10. PLC远程控制模块功耗
华杰智控远程模块功耗为5W,电压9-27V。
11. PLC远程控制模块能否在国外使用?
可以。目前客户已经使用在印度,泰国、越南、美国、印度、墨西哥、南非、土耳其、韩国等等国家。
12. PLC远程控制模块能否接多台PLC和触摸屏?
可以, 华杰智控自带LAN口,具备交换机功能, 如果需要接更多的触摸屏或者PLC, 则可以接一个多口的交换机在后面。
13. PLC远程控制模块能否支持同时接不通品牌的PLC?
支持。可以接主流的西门子,三菱, 欧姆龙,倍福,施耐德等等。
14. PLC远程控制模块HJ需要固定IP吗?
不需要。终端和操作电脑都不需要固定IP。随时随地可以实现PLC远程控制。
15. PLC远程控制模块的USB支持哪些终端?
HJ8500系列支持USB接口的PLC如欧姆龙、三菱、松下等等USB接口的PLC;还有USB接口的触摸屏如威纶触摸屏,三菱触摸屏、显控触摸屏、昆仑触摸屏、施耐德触摸屏、信捷触摸屏等等。
16. PLC远程控制模块可以同时支持串口,USB口和网口设备吗?
可以的。 HJ8500系列可以同时支持串口通信,网口通信和USB口的远程上下载程序。
17. PLC远程控制模块支持手机热点吗?
支持手机热点。通过预设一个热点名称和密码, 现场任何人的手机,无论什么品牌, 只要开启同样的名称和密码, 模块就可以自动连上该手机的热点, 实现联网。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
