摩莎科技TN-G4500 系列EN 50155 交换机
ToughNet TN-G4500 系列 M12 网管型工业以太网交换机专为轨道车辆和轨旁安装等轨交应用而设计。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:摩莎
特点和优势:
4 个 10G 端口和 12 个千兆以太网端口,配有推拉式 M12 接头
24 至 110 VDC 隔离电源输入
符合所有 EN 50155 强制性测试项目
支持-40 至 70°C 工作温度
支持 Turbo Ring 和 Turbo Chain(自愈时间< 50 ms @ 250 台交换机),以及 RSTP/STP 网络冗余
12 个千兆以太网 M12 端口,8 个支持 IEEE 802.3at/af 标准的 PoE 以太网端口
每个 PoE 端口供电可达 30 W
介绍:
ToughNet TN-G4500 系列 M12 网管型工业以太网交换机专为轨道车辆和轨旁安装等轨交应用而设计。 此款交换机通过 M12 接头和其他类似圆形接头紧密地、牢靠的连接,可确保在工业环境的振动和冲击下稳定地运行。 TN-G4500 系列以太网交换机配备 4 个支持 PoE 功能的 10G 以太网 M12 端口,12 个千兆以太网 M12 端口、其中 8 个支持 PoE 功能。PoE 交换机可作为供电设备 (PSE),每个端口供电可达 30 W 功率,适合为符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备 (PD) 供电,如 IP 摄像头和无线接入点。
TN-G4500 系列配有专为推拉式接口设计的 M12 接头,方便快速安装,允许使用 M12 旋转接口。24 至 110 VDC 宽范围电源输入和隔离双电源输入,使用户不仅可以在全球不同地点使用相同类型的电源,还提高了通信系统的可靠性。此外,-40 至 70°C 宽温工作允许其在恶劣环境下进行部署。 TN-G4500 系列符合 EN 50155 标准的基本部分,包括工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD、振动和电源绝缘,以及带有保护涂层的型号,使其适用于各种工业应用。
其他特点和优势:
在每台交换机总功率预算为 120W 的情况下,每个 PoE 端口供电可达 30W 的功率
DHCP Option 82,用于不同策略分配 IP 地址
IGMP snooping 和 GMRP,用于过滤组播流量
支持 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP 工业以太网协议
基于端口的 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP,可简化网络规划
QoS(IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ)支持对实时流量的分级和排序
IEEE 802.3ad LACP,可优化网络带宽
SNMPv1/v2c/v3 支持不同级别的网络管理
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS 和 SSH,用于增强网络安全性
RMON 支持主动、高效的网络监控
带宽管理,可预防出现不稳定的网络状况
端口锁定,只允许访问授权的 MAC 地址
支持端口镜像功能,便于在线调试
通过电子邮件和继电器输出自动发出警告通知
快速换线恢复
LLDP 支持通过网络管理软件自动发现网络拓扑
通过 Web 浏览器、Telnet/串口 console、CLI 和 Windows 管理工具进行配置
环路保护防止网络环路
壁挂式安装
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
