倍加福首发蓝光型ML100系列光电传感器,为电子行业注入新势力
一直以来,倍加福光电传感器家族以“产品齐全,涉猎行业广,性能出众”等特点备受市场青睐。同时,ML100系列,作为倍加福紧凑型光电传感器中的“经典之作”,我们也在不断扩展完善其产品线,与时俱进。除了标准光斑的型号以外,我们已成功推出“多孔多槽PCB版专用型”的长光斑光电系列,适用于检测玻璃平板的大光斑产品,以及检测细薄物体的“小光斑光电系列”。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
如今,新一代蓝光型光电ML100系列产品,升级首发,无疑,凭借其出色性能优势,将为电子行业应用注入新势力。
新一代蓝光型ML100系列光电传感器
各类ML100系列家族展示
(从左至右:标准光斑、大光斑、长光斑、三光斑)
蓝色光源,性能升级
此次,倍加福全新推出的首款蓝光型的光电传感器,ML100系列蓝光光源产品:ML100-8-H-250-BU,检测距离250mm。蓝光波长470nm,除了能稳定检测蓝色硅片、蓝色托盘等,该产品也有较小的黑白色差,在150mm处黑白色差约10%,出色的性能,能大大提高检测的稳定性。
ML100系列蓝光光源
典型应用 - 电子行业检测利器
在电子行业,我们经常面临这样的检测难题:检测花篮中的深蓝色硅片和带有不同颜色阻焊层的PCB板,这类材料有一个共同的特点就是,它们会吸收大部分光源而反射少量光,这使得普通红光的光电传感器对检测距离的要求比较高。
然而,新款ML100系列的蓝光光源属于冷光源,与目标物颜色较为接近,使用这类传感器则可以大大减小了漏检率,提高了检测的稳定性。例如:蓝光ML100系列产品针对白色目标物调至200mm时,检测反射率为0.35%的深蓝硅片可达178mm,远高于普通红光产品的检测距离。
电子行业蓝色硅片检测
探索创新,客户为本
70多年来,倍加福在开发创新技术的同时,始终采用最高质量标准。一路走来,倍加福已经成为工业传感技术的全球领军者——全面的产品线可为各种应用提供理想的解决方案。
探索新想法、新方法就是驱使我们不断前进的动力,这是我们研发针对个性化应用、面向未来需求的高科技先进解决方案的基石所在。
我们工作的核心是创造以客户为本的解决方案,以满足目前和未来的挑战。我们的创新,正是您的竞争优势所在!
关于倍加福
倍加福–工业 4.0 的驱动者及创新者
70 多年来,倍加福一直是工业传感器技术和过程控制防爆领域的先驱。作为技术领先者,倍加福一贯秉承公司的传统,开发独特的全面化产品系列,助力传统工厂自动化行业的各类应用,推进工业 4.0 时代下新型应用场景和方案的探索。工业通信是倍加福关注的重点之一。倍加福凭借全面的支持 IO-Link 接口的产品和具备通讯功能的Sensorik4. 0®技术,实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接。
工业物联网(IIoT)也正在向过程行业扩展,作为以太网联盟的成员,倍加福正在全力推动以太网在该行 业的应用。倍加福品牌 ecom 的移动计算和通信解决方案进一步简化了应用中的数字化转换,全网络化生产系统正逐步成为现实。
自动化是我们的世界。
完美的解决方案是我们的目标!
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
