倍加福 VariKont电感式传感器
升级发布 | 采用主动屏蔽技术的VariKont电感式传感器,安装更灵活,并保有较大开关距离
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:倍加福
作为接近开关传感器的创新者及传感器技术的驱动者,倍加福不断的开发和完善这种非接触、无磨损的检测方案。新一代 VariKont 系列接近开关创新使用了主动屏蔽技术(Active Shielding Technology),使传感器能够主动检测嵌入式安装环境的变化,即使存在可能的金属干扰物,或安装载体材质发生变化,也能保持较大的开关距离。
新的 VariKont 接近开关检测距离有所提升,齐平版本的检测距离为 30mm,非齐平版本的检测距离为50mm。这两种传感器安装都很方便,并且检测距离较远;感应头可旋转加上高可视化的边角 LED 灯,让客户现场的机械设计和安装调试都更加灵活,降低了安装使用的难度和成本。
双线圈设计,更具灵活性
新版VariKont接近开关,使用两个线圈,主线圈负责全能力长距离检测,副线圈主动监测并反馈嵌入安装环境变化,并根据环境变化对主线圈进行补偿。如果在未知情况下传感器非检测区域周围存在金属干扰物,传感器的开关距离依然能够保持稳定。
各种安装环境下的开关距离
如图中所示,在不同嵌入式安装条件下,无论是嵌入安装载体的环绕面数量或材质发生变化,倍加福采用主动屏蔽技术的Varikont系列的检测距离依然稳定。
特性一览
亮点
*主动屏蔽技术使得检测距离更远且更稳定,即使是复杂嵌入式安装条件下
*方案更加灵活:有齐平30mm和非齐平50mm距离可选,50mm甚至可以替代FP系列开关
*高可视化的边角LED灯,更方便的观察传感器的状态
*感应头可旋转,更方便的安装和调试
*满足高质量要求:远高于一般标准,满足工业现场应用的苛刻需求
典型应用
1. 流动产线定位:
2. 汽车行业滑橇定位:
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
倍加福VDM28系列距离测量传感器
倍加福 ENI58IL 增量型旋转编码器
倍加福 雷达运动传感器RAVE
防爆4.0 | 过程自动化工厂的集成化通信
量身定制 | 倍加福挑战狭窄空间内的液位监控
