WZP型温度传感器
WZP型温度传感器使用工业用铂热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:麦克
产品特点
体积小巧,安装方便;
传感器与被测介质接触,可靠性高;
介质接触部分材质,耐腐蚀;
可提供多样化产品。
产品概述
工业用铂热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃~500℃范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度,防爆结构设计,适用于防爆场合。产品已被广泛的应用在石油、化工、制药、电力、冶金、造纸等行业。
性能指标
传感器类别 | 测温范围 | 分度号 | 允许偏差△t ℃ |
P型热电阻 | -200℃~500℃ | Pt100型 Pt1000型 | A级(-50℃~300℃) 允差±(0.15+0.002|t|) B级(-200℃~500℃) 允差±(0.3+0.005|t|) |
选型指南
WZ | P | 型温度传感器 [Pt100 (-200℃~0℃…500℃)] | |||||||||
PT1000 | 型温度传感器 [Pt1000 (-200℃~0℃…500℃)] | ||||||||||
传感器数量 (可缺省) | 缺省 | 单只(默认) | |||||||||
2 | 双支 | ||||||||||
测量范围(X~Y)℃(必填) | (X~Y)℃以下X,Y分别表示测量的温度下限值和上限值,单位℃。 | ||||||||||
保护管外直径 (默认单套管,单位为毫米) | 6 | φ6 | |||||||||
8 | φ8 | ||||||||||
10 | φ10 | ||||||||||
12 | φ12 | ||||||||||
612 | 内管φ6,外管φ12(双套管,请说明外套管固定方式,焊接、螺纹安装) | ||||||||||
816 | 内管φ8,外管φ16(双套管,请说明外套管固定方式,焊接、螺纹安装) | ||||||||||
安装方式及安装接口 | C | 固定螺纹安装,螺纹M20×1.5,螺纹长度18mm | |||||||||
M | 固定螺纹安装,螺纹M27×2,螺纹长度32mm | ||||||||||
G | 固定螺纹安装,螺纹G1/2,螺纹长度20mm | ||||||||||
Ⅳ | 固定法兰安装(DN10、DN15、 DN20、 DN32…) | ||||||||||
Ⅴ | 卡盘式安装(卡箍φ25.4、φ50.4…) | ||||||||||
Ⅵ | 活动法兰安装(DN10、DN15、 DN20、 DN32…) | ||||||||||
Ⅶ | 固定螺纹安装,螺纹M16×1.5,螺纹长度18m | ||||||||||
Ⅷ | 固定螺纹安装,螺纹G3/8,螺纹长度14mm | ||||||||||
Ⅸ | 其它标准螺纹尺寸,请备注 | ||||||||||
Ⅹ | 固定螺纹安装,螺纹NPT1/4,螺纹长度14mm | ||||||||||
Ⅺ | 固定螺纹安装,螺纹G1/4,螺纹长度14mm | ||||||||||
N | 无 | ||||||||||
插入深度 (默认含螺纹长度,如不含应备注) | XXX | 以实际需要长度计 | |||||||||
介质接触材料 | 1 | 不锈钢304L(默认) | |||||||||
2 | 不锈钢316L | ||||||||||
3 | 四氟套管 | ||||||||||
4 | 其它材质,联系我公司定制 | ||||||||||
K | 4芯航空插头型 | ||||||||||
H | 赫斯曼接插件型 | ||||||||||
F | 防水接线盒型 | ||||||||||
XXX | 电缆型长度,单位mm | ||||||||||
降温段尺寸 (无降温段请填“0”,单位为毫米) | XXX | 降温段尺寸≥0mm | -200℃~100℃之间 | ||||||||
降温段尺寸≥100mm | -200℃~150℃之间 | ||||||||||
降温段尺寸≥150mm | -200℃~500℃之间 | ||||||||||
完整型号:WZP-(0℃~200℃)-6-C-100-1-F-0 |
选型提示
1、 如无特殊说明,除探头部分,壳体外,其它材质都是304不锈钢;
2、 如备注需提供安装基座的产品,则探头长度为除基座以外的尺寸;
3、 选型未包含的内容,请咨询我公司定制,此项用‘*’代替,并在备注中文字说明或提供图纸;
4、 默认出线方式为三线制,两线制或四线制请备注说明。
选型示例说明
示例:WZP2-(0℃~200℃)-6-C-100-1-F-0
说明:WZP产品、双支PT100电阻、温度范围(0℃~200℃)、探杆外直径6mm、螺纹M20×1.5、保护管插入深度100mm、保护管材质不锈钢304、防水接线盒型。
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
