产品特点
气体、液体介质的温度测量
PNP开关、电压、电流输出可选
温度峰值显示
量程缩放功能
PNP开关点设定,支持开关动作延时
支持Modbus通讯
OLED自发光液晶显示
环境参考温度显示
显示信息180°翻转
仪表主体330°旋转
支持℃、℉切换显示
产品概述
MTM5581是一款集温度测量、显示与控制为一体的智能温度开关。它采用高精度PT100温度传感器配合先进的工业级MCU,具有测量响应快、精度高、性能稳定等特点。适用于设备配套、工业过程或实验室等特殊环境的温度测量与控制。
MTM5581型智能温度开关,通过开关输出、模拟输出与一个显示屏对过程温度和开关接触状态进行可视化处理。针对不同应用提供多种输出配置,开关具有延时设定,提供峰值显示等功能。开关主体可旋转330°,液晶显示可翻转180°,以保证显示屏正视操作者,自发光OLED显示清晰易读。提供整体式和分体式两种结构,安装灵活方便。支持Modbus通讯功能。
性能指标
测量范围:-50℃~150℃(-58℉~302℉) 精度:±1.0℃(±2.0℉) 供电电源:12V~30VDC 密封:四氟乙烯垫圈 温度漂移:±0.15%/10K 响应时间:约50mS | 输出配置:开关+电流2×PNP+0mA/4mA~20mADC 开关电流:Max.1.0A 开关反应:<10ms 开关延时:0.0s~99.9s 开关动作模式:迟滞模式或窗口模式 开关可设置为常开或常闭 |
屏幕显示:蓝色128×64点阵自发光OLED 开关显示:两个红色LED 显示单位:℃¦℉ 按键:3个硅胶按键,功能按屏幕提示 主屏显示:测量介质温度 副屏显示:环境温度② 峰值显示:温度峰值 | 介质温度:-50℃~150℃ 环境温度:-20℃~80℃ 贮存温度:-40℃~80℃ 相对湿度:0%RH~85%RH 电磁兼容:GB/T 17626.2/3/4-2006 振动:≤10g/10Hz...500Hz(IEC 60068-2-6-2007) 冲击:≤50g/11ms(IEC 60068-2-27-2008) 防护等级:IP65 |
显示面板:PMMA 密封:四氟乙烯垫圈 | 电气连接:M12×1圆形插头 重量:整体式约300g,分体式约580g |
电气连接
(1)五芯航空插座引脚定义及接线如下:
线号 | 线色 | 2×PNP+电流 |
1 | 红 | VCC |
2 | 黄 | K1-Output |
3 | 黑 | GND |
4 | 蓝 | K2-Output |
5 | 绿 | 0/4mA~20mA |
(2)八芯航空插座引脚定义及接线如下:
1 | 红 | VCC |
2 | 黄 | K1-Output |
3 | 黑 | GND |
4 | 蓝 | K2-Output |
6 | 棕 | 485-A |
7 | 白 | 485-B |
8 | 灰/橙 | |
开关动作特性
迟滞型 | 窗口型 |
①为动作值 ②为释放值 ③为①②之差(迟滞或回差) ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) | ①为上动作值 ②为下动作值 ④常开型的输出状态(NO) ⑤常闭型的输出状态(NC) |
开关点的设定范围: 动作值:-46.25℃~150℃ 释放值:-47.5℃~148.75℃ 动作值-释放值≥1.25℃ | 开关点的设定范围: 上动作点:-46.25℃~150℃ 下动作点:-47.5℃~148.75℃ 上动作点-下动作点≥1.25℃ |
可根据需要对开关点设定动作延时,从0.0s~99.9s。 |
可选附件
MS801 安装支架
MS901 2米5芯M12×1母弯头RVVP电缆
MS902 2米8芯M12×1母直头RVVP电缆
选型指南
MTM5581 | 型智能温度开关 | |||||||||
测量范围(X~Y)℃ | X,Y分别表示测量的温度下限值和上限值,单位℃。(-50℃~150℃) | |||||||||
结构形式(可缺省) | 缺省 | 一体式结构 | ||||||||
F | 分体式结构 | |||||||||
输出信号 | 2KA | 2×PNP+0/4mA~20mADC | ||||||||
保护管外直径单位为mm | 6 | φ6 | ||||||||
8 | φ8 | |||||||||
12 | φ12 | |||||||||
16 | φ16 | |||||||||
612 | 内管φ6,外管φ12(φ12焊接套管) | |||||||||
816 | 内管φ8,外管φ16(φ16焊接套管) | |||||||||
安装方式及安装接口 | C1 | 固定螺纹安装,螺纹M20×1.5,螺纹长度18mm | ||||||||
C3 | 固定螺纹安装,螺纹G1/2,螺纹长度20mm | |||||||||
保护管插入深度,单位为mm (默认含螺纹长度,如不含需备注) | XXX | 以实际需要长度计(需提供安装基座的产品,则插入深度为除基座以外的尺寸) | ||||||||
电气接口 | R5 | 5芯M12×1公头插件 | ||||||||
R8 | 8芯M12×1公头插件,通讯 | |||||||||
分体专用线缆长度,单位为mm | 缺省 | 无(一体式结构) | ||||||||
XXX | 以实际需要长度计 | |||||||||
完整选型:MTM5581(-50℃~150℃)2KA-6-C1-500-R5 |
选型提示
1、标准产品电气接口为5芯M12×1公头插座,不带通讯功能。
2、螺纹接口可根据用户的要求订制,须在合同中注明。
3、若用户对产品的性能参数和功能上有特殊要求,请与本公司商洽。
4、保护管插入深度小于100mm ,应采取保温措施。
上一篇:MTM4881型温度变送控制器
下一篇:WZP型温度传感器
