产品选型
MTM4881型温度变送控制器
MTM4881型温度变送控制器
2020/12/31 10:37:56
℃或℉显示当前温度;14段LED显示;按键编程,操作简单;4个独立继电器控制点,支持延时;支持Modbus通讯
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度变送器
品牌:
麦克
产品特点
℃或℉显示当前温度
14段LED显示
按键编程,操作简单
4个独立继电器控制点,支持延时
可切换模拟输出形式
记录工作中的最高温度(可通过按键清除)
支持底板、导轨、面板三种安装方式
硬件误操作保护
本安防爆型产品符合GB3836.1和GB3836.4标准的要求,
取得了防爆合格证,防爆标志为Ex ib IIA T6 Gb
支持Modbus通讯
产品概述
MTM4881型温度变送控制器是一款集温度测量、显示、变送与控制为一体的智能仪表。该产品核心采用了国际先进的ARM处理芯片,通过对传感器的精心补偿与调校,在实现精准测量的同时,提供多路继电器的快速响应和控制。仪表提供峰值记录和动作延时功能,4位米字LED显示清晰易读,多按键设计使得操作更为简单方便,信号输出形式可以在电压和电流间选择转换。支持底板、导轨和面板三种安装形式,整机达到IP65的防护等级。
MTM4881型温度变送控制器提供4路继电器输出和1路模拟量输出,用于对液态介质的温度进行测量,特别适用于液压、润滑传动系统油液温度的检测。
性能指标
输入数据
供    电:非本安型:(220±44)V AC/22V~32V DC;本安型:22V~28V DC(由安全栅供电)
量    程:-30℃~150℃ / -22℉~302℉
输出数据
精    度:≤±1℃(FS≤100℃),≤±2℃(FS>100℃)
重 复 性:≤±0.2%FS
显    示:满4位,0.56寸14段数码管显示
显示刷新:200ms
模拟量输出
电 流 型:4mA~20mA DC,负载电阻≤560Ω
电 压 型:0V~10V DC,负载电阻≥10kΩ
开关量输出
形    式:4路继电器,常开常闭触点
开关电压:≤277V AC;≤30V DC
开关电流:≤3A
响应时间:约20s
开关点设置:1.5%FS~99%FS
回差值设置:1%FS~10%FS
寿    命:≥1000万次/最小负载;≥10万次/最大负载
开关延时:0s~750s
环境条件
工作温度(控制器):-25℃~65℃ / -13℉~149℉
相对湿度:0%~85%
存储温度(控制器):-40℃~70℃ / -40℉~158℉
电磁兼容:GB/T 17626.2/3/4-2006
振动:≤5g/10Hz...500Hz(IEC 60068-2-6-2007)
冲    击:≤10g/11ms(IEC 60068-2-27-2008)
防护等级:IP65
传感器插件:防水航插
选型指南
MTM4881
型温度变送控制器
量程
[X~Y]℃
代号
供电方式
AC
220V AC (仅非本安型)
DC
22V~32V DC(非本安型);22V~28V DC(本安型,由安全栅供电)
代号
输出形式
KA
四路继电器输出+模拟量输出 (4mA~20mA DC)
KV
四路继电器输出+模拟量输出 (0V~10V DC)
KAV
四路继电器输出+模拟量输出(4mA~20mA DC / 0V~10V DC复用)
代号
探头螺纹接口(探头螺纹接口代号符合公司标配)
C1
M20×1.5外螺纹(温度套管)
C3
G1/2外螺纹(温度套管)
i
本安防爆型 ExibIIAT6 Gb
代号
探头杆长(单位为毫米)
L
L:20、100、200
MTM4881
[0~100]℃
DC
KA
C3
L100
←完整的型号规格
选型提示
1、探头螺纹接口可根据用户的要求订制,须在合同中注明。
2、若用户对产品的性能参数和功能上有特殊要求,请与本公司商洽。
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
