力准传感LFS-01-高精度S型传感器-高精度传感器
S型传感器LFS-01产品特点及用途:插拔力测试仪,铆钉机,焊接机,冷热压贴膜机,键盘按钮手感度测试仪等拉压力测试仪器以及自动化设备领域和测试领域。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
S型传感器LFS-01
产品特点及用途:
Mainly applied in tension and compression testing instruments , automatic equipments and testing fields,such as insertion force test instruments,riveting machine,welding machine,hot & cold lamination machine,feeling tester for keyboard switch, and etc.
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-100KG | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.05%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.05%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.05%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 385±10Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ3x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
