安东帕旋转黏度计ViscoQC™ 100
ViscoQC™ 100 是安东帕的一款全新入门级数字旋转黏度计,用于测量黏度单点值。 ViscoQC™ 操作极其简单,为可溯源的黏度检测设立了新标准。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
作为开拓者:在黏度测定方面实现了卓越的创新
使用 Toolmaster™ 进行自动转子识别,确保无差错测量
TruGuard:在连接时通过自动检测 L 或者 R 防溅罩获得完美的追溯性。
当您的样品转子/速度组合未知时采用独特 TruMode(自动速度功能)
通过数字水准仪进行校准检查可确保结果的可重现性
传感器可现场更换,减少停机时间
超越:拥有卓越性能的转子型黏度计
准确度:±1.0 % 的范围,可重现性:±0.2 %
可定制的速度列表提供宽速度范围(0.1 rpm 至 200 rpm),在测量中实现最高的灵活性
内置磁耦合器便于连接和拆卸测量转子
由 AISI 316L 制成的标准转子具有卓越的耐化学腐蚀性
自行校正:转子修正因子可通过 Toolmaster™ 直接存储在转子中
3.5” 彩色 LCD 显示屏提供直观用户界面
适合您的应用:用于化学工业、食品工业、制药工业等等
好事成三 – ViscoQC™ 100 有三种型号:
L: 用于低黏度样品(溶剂、油、果汁、沐浴露等)
R:用于中黏度样品(涂料、粘合剂、乳制品等)
H: 用于高黏度样品(糊剂、蛋黄酱、花生酱、软膏等)
开箱即用:只需插入电源即可开始测量
预定义模式可满足您的需求:手动模式、TruMode、固定时间/扭矩或温度
显示的信息:黏度、速度、扭矩、温度(如果连接 Pt100)、运行时间、转子和最大黏度、目标时间/扭矩/温度
享受灵活性:驱动黏度质量控制 (QC) 结果的附件
无论您需要什么,我们都有适合您的转子:
符合 ISO 2555 标准的转子几何结构(L 转子、RH 转子)
符合 ISO 3219 标准的同心圆筒测量系统
双间隙测量系统可测量低黏度样品(大约 1 mPa.s)
灵活的样品杯支架用于轻松将 ? 品脱、1 品脱、1 夸脱容器和 600 mL 的玻璃烧杯居中
转子支架有 7 个位置
Pt100 温度探头可监控样品温度(-100 °C 到 +300 °C)
恒温浴槽用于控制 600 mL 玻璃烧杯的温度(理想情况下在 25 °C)
您无需担心 – 该方案完全符合相关标准要求:ViscoQC™ 100 可在一天内完成安装、验证并开始使用
适用于安东帕的制药认证智能方案 – 包含所需文件
非存储模式:通过 DYMO® LabelWriter™ 打印您的结果
借助 Toolmaster™、TruGuard 和数字水准仪确保结果的可追溯性
符合 GMP、GAMP 5 等制药法规
技术指标
L | R | H | |
黏度范围 [mPa.s] (具体取决于测量系统) | 1* 至 6 000 000 | 10** 至 40 000 000 | 60*** 至 320 000 000 |
速度 [rpm] | 0.1 至 200 25 增量:19 个标准速度 加上 6 个可自由选择的速度 | ||
最大转子扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
准确度 | ±1.0 % 全量程范围 | ||
重复性 | ±0.2 % 全量程范围 | ||
语言 | 英语、中文、法语、德语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、日语、韩语、意大利语 |
* 配备可选的双间隙系统 DG26 时,L 转子的最低黏度为 15 mPa.s
** 配备可选的双间隙系统 DG26 时,RH 转子的最低黏度为 100 mPa.s
*** 配备可选的双间隙系统 DG26 时,RH 转子的最低黏度为 800 mPa.s
行业聚焦 | 安东帕药物粉体表征综合解决方案
仓库用PVC基条形门的机械热行为
化学机械抛光/平面化(CMP):浆料测量
蛋糕:Anton Paar 的粉末流动池测量粉末的结块问题
MultiWave Go Plus 微波消解应用报告
