安东帕蒸汽吸附仪Vstar
VSTARTM可以使用多种有机蒸汽,在很宽的温度范围内提供全自动蒸汽吸附分析。从汽源到样品的大范围歧管温度精细控制,排除了被吸附物质局部冷凝的可能性,最大限度地保证了最准确的分析进程.
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
独有特点
1、 真空体积法原理:典型分析时间仅为重量法的1/2。
2、 广泛的蒸汽通用性:被吸附物质可以是极性或非极性有机物(饱和的,不饱和的和芳香族)、醇、胺、水等等。
3、 温度均一:歧管和蒸汽源舱室为单一的恒温控制。
4、 宽范围的温度:歧管和蒸汽源温度可从 40°C 到 110°C.范围选择。
5、 灵活的模块式通量组合:你可以选择 1 个分析站,对高通量需求的实验室也可以最多选择 4 站独立分析。
6、 独立的样品温度:每个样品站可保持不同的温度(需要多个循环浴恒温器)或在同一温度下运行(共用一个循环浴恒温器)。
7、具有高灵敏度的宽温度范围:从–20°C 到 100° C 为标准循环温度控制,稳定性±0.01°C;可选扩展温度范围:–40°C 到 100°C,和/或,温度稳定性±0.005°C。
8、 热梯度小:样品管夹套体积小,因此热梯度较小,即使四个站共用一个循 环浴恒温器时也是这样。
9、 死体积小,同时平衡:每个样品分析站都有独立压力传感器以减少死体积, 并且所有分析站可以同时达成吸附平衡。
10、 高真空操作:若选配涡轮分子泵,为增加高真空测量精度,可选配 1torr 或 10torr 压力传感器以进行低压测量。
11、 节省空间的设计:外观设计简洁,节约宝贵的实验台空间。
12、 真空泵保护:在仪器右侧集成的保护冷阱可防止蒸汽进入真空泵,降低抽空效率。
13、 敏感样品的保护:提供隔离阀。当样 品从脱气站转移到分析站时,它可以保护敏 感的或吸水的样品。
14、 灵活的软件接口: 基于 Windows平台的强大软件提供了一个灵活的以太网接 口,用于实验设置,控制仪器功能,并显示 数据。包括用于数据处理和显示的经典的和 现代的模型。
15、 易于安装:该系统提供完整的配置和 运行准备,包括真空泵、循环浴恒温器、连 接管路、样品管等等所有附件。
应用
材料对于水蒸汽吸附的研究可对材料科学、药物以及食品加工等领域提供非常有价值的信息。VSTARTM能够为各种 材料提供一种快速、准确并且可靠的获取水吸附等温线的方法。但不仅限于此,VSTARTM也可以测量多种有机物蒸 汽的吸附等温线,可使研究者洞察材料对有机物蒸汽的耐受性、作为存储或吸收有机物蒸汽吸附剂的活力、以及材 料化学性质的信息。
材料科学
使用VSTARTM;蒸汽吸附分析仪能够快速并准确地确定材料的疏水性和对其他蒸汽的亲和性。 重量分析方法是目前比较流行的方法,但因为重量法需要载气,所以被吸附物质的扩散受到 了载气存在的限制,需要至少几天甚至是几周才能得到结果。与重量法不同,VSTAR™能够 在很短的时间内完成平衡过程,获取结果只需几小时。再加上同时分析四个样品的能力,这不仅为材料科学家提供 了无与伦比的分析通量,也为在同一条件下比较材料与参考样品之间的差别提供了分析环境和手段。
食品开发
加工食品的优化配方意味着一个成功产品和一个不成功产品的差异:成功的产品口味好,上架周 期长;不成功的产品则会有异味,很快变质。出厂产品和原材料的蒸汽吸附测量可以在各种配方 的有效性方面提供宝贵的见解。
药物
活性药物原料和赋形剂在各种相对湿度条件下的评估是用重量分析方法模拟实际存储和使用条 件进行的常规测量。采用真空-体积分析方法的VSTARTM能够在非常短的时间内得到同样的结果。
建筑材料
建筑材料的发展已经远远超出了在不同的粘土或水泥配方中的简单试验和误差。现代的建筑 材料,无论是砌体还是复合材料,都是为特定的优化而开发和应用的。VSTARTM可以提供用于评估的耐水性和耐溶剂和其他有机材料的各种配方的信息。VSTARTM可以为极性和非极性有机 材料如涂料和密封剂等的疏水性及对建筑材料表面化学的影响提供评估各种配方的信息。
行业聚焦 | 安东帕药物粉体表征综合解决方案
仓库用PVC基条形门的机械热行为
化学机械抛光/平面化(CMP):浆料测量
蛋糕:Anton Paar 的粉末流动池测量粉末的结块问题
MultiWave Go Plus 微波消解应用报告
