安东帕高温高真空超纳米压痕仪 UNHT³ HTV
2021/1/8 9:45:53
全球第一台真正意义的商品化的高温高真空超纳米压痕仪,主要测量小载荷下纳米尺度机械性能的测试系统,温度在 800 °C 以下的薄膜和涂层的硬度和弹性模量。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
主要特点 新一代的高温纳米压痕测试仪
环境条件下最低热漂移 (< 0.5 nm/min) 和整个温度范围内最低热漂移 (< 3 nm/min)。
最高载荷框架刚度 (>>106 N/m) 和最低框架柔度 (<<0.1 nm/mN):两套独立的位移和载荷传感器与高精度电容传感器结合,可选择“控制位移”和“载荷控制”模式。
高真空系统具有 5 轴磁悬浮涡轮泵和缓冲系统,允许在测量期间关闭初级泵,使振动降至最低。
独特的加热控制系统(3 项专利待批),采用3 个红外 (IR) 加热器分别用于给压痕针尖、参比针尖和样品进行加热,以及 4 个热电偶用于将样品表面温度控制到 变化在0.1°C 内。
符合 ISO 14577 和 ASTM E2546 国际标准
技术指标
载荷 | |
最大载荷 | 100 mN |
载荷分辨率 | 6 nN |
本底噪音 | 0.5 [rms] [μN]* |
位移 | |
最大位移 | 100 μm |
位移分辨率 | 0.006 nm |
本底噪音 | 0.15 [rms] [nm]* |
极限真空度 | 10? mBar |
最高温度 | 800 °C |
行业聚焦 | 安东帕药物粉体表征综合解决方案
仓库用PVC基条形门的机械热行为
化学机械抛光/平面化(CMP):浆料测量
蛋糕:Anton Paar 的粉末流动池测量粉末的结块问题
MultiWave Go Plus 微波消解应用报告
