易格斯 拖链E4/轻型拖链-14650系列
2021/1/8 16:05:28
14650系列——拖链,可在两侧扣开,每两个链节有横杆。
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1. 环形安装
2. 消音器,选配=-10dB(A)
3. 碎屑防护罩
4. 无偏差NC
5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
6.使用快速打开横杆可节约25%的时间
7.稳定,基于“舌榫结构”的高承载力
8.带刻度的锁紧横杆
14650系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 90米
水平:架空应用≤ 4,2米,滑动应用≤ 250米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
14650系列适用场合
如果可以为减轻重量和削减成本而降低稳定性
如果需要70毫米内高的拖链/拖管
如果内高必须达600毫米
适用于架空长度最大为4.2米且填充重量最大为48千克/米的应用
还适合侧面、直立和悬挂应用
14650系列不适用场合
如果拖链必须极为静音(≤ 46 dB(A))且低振动
E6.80系列
如果侧面安装应用要求长架空长度
15050系列 E4.80系列
如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
15050系列 E4.80系列
igus开发出首款通过干燥无尘室认证的机器人供能系统
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
