压力传感器变送器LP-9T
产品特点及用途:
LP-9T系列通用压力传感器/变送器,接管嘴采用不锈钢材质或铝合金,具有很强的抗腐蚀性和长期稳定性。
传感器在宽温度范围内进行了温度补偿,保证了传感器的技术指标。有多种压力接口螺纹形式和接线方式,
能最大限度的满足客户需要。广泛应用于气压/液压测控系统、工业设备、医疗设备、制冷设备、恒压供水、过程控制等领域。
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量 程 Measuring Range | 0~ 0.2bar~1600bar | 工作环境 Operating Environment | -20°C~80°C, ≤85%RH |
精 度 Accuracy | 0.25% FS; 0.5% FS; 1% FS | 储存环境 Storage Environment | -40°C~85°C, ≤95%RH |
供电电压 Power Supply | 传感器Transducer: 24(12~36)VDC | 安全过载能力 Safe Over Load | 150% |
变送器 Transmitter: +9 ~ 36VDC | |||
输出信号 Output Signal | 4-20mA(两线制),0-5v;0-10(三线制):4-20mA, (2wires), 0-10V, 0-5V | 极限过载能力 Ultimate overload | 250% |
零点误差 Zero Error | ±0.5% FS | 温度漂移 Temperature Shift | 0.03%FS/℃ |
满度误差 Full Scale Error | ±1.0% FS | 长期稳定性 Long Stability | £0.2%FS/year |
补偿温度 Compensate Temperature | 0°C~80℃ | 外壳材料 Housing Material | 316 Stainless steel 不锈钢 |
可选接口螺纹 Process connection | M20×1.5, M12×1, M10×1 ,1/4NPT, G1/2, G1/4 or as custom 或客户定制 | ||
电器连接 Electrical Connection | Direct cable 1m ; Hirschman connector or as request |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
下一篇:力准 LP-9D数显压力变送器
