力准传感踏板力传感器LFB
主要应用于汽车踏板系统的压力测试。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
踏板力传感器LFB
产品特点及用途:
低外形,易安装
可内置变送器
主要应用于汽车踏板系统的压力测试
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~100/200/300/400/500lb | 材质 Material | 铝合金Aluminum |
输出灵敏度 Rated Output | 1.5±10%mV/V 0-5v,0-10v 4-20mA | 重复性 Repeatability | 0.1% F.S. |
信号输出 Signal Output | 0-5V;0-10V;4-20mA | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
精度 Accuracy | 0.5%;0.25%,0.1% | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
供电电压 Power Supply | 9-12VDCC | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
温度灵敏度漂移 Temp Effect on Output | 0.1% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 Cable Size | φ4x 3m |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1% F.S. / 10℃ | ||
电缆线连接方式 Wire Connection | 输出 output; 1.5-8mA | Power +: 红 Red;Output: 绿Green | |
输出 output: 0-5V | EX +: 红Red; COM: 黑 Black; Output: 绿Green | ||
输出 output: 1.5mV/V | Ex + :红 Red; Ex - :黑 Black; Output + : 绿 Green; Output - :白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
评论
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
