力准传感LF-303M-60多轴力传感器-高精度传感器
多轴力传感器LF-303M-60产品特点及用途:本产品可以分别测出空间多个方向的受力,具有高灵敏度,相互干扰小等优点。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
多轴力传感器LF-303M-60
产品特点及用途:
可应用于铣床磨床加工过程中刀具多个方向受力检测,机器人抛光多轴力的检测。
产品量程及尺寸图纸:
受力方向 | Range | 材料 | A | B | C | D | E | F | L | K | G | H | M | Weight |
X | 5/10/20/30/50/100/200/300/500kg | 100kg以下铝合金,100kg以上合金钢 | 120 | 108 | 30 | 6.1 | 10.5 | 8 | 24 | 24 | 28 | 30 | 6 | |
Y | ||||||||||||||
Z | 10/20/30/50/100/200/500/1000kg | |||||||||||||
X | 300/5000/1000/ 2000/2500kg | 合金钢或不锈钢 | 160 | 110 | 26 | 12.1 | 20 | 16 | 28 | 28 | 62 | 66 | 10 | |
Y | ||||||||||||||
Z | 500/1000/1500/ 2000/2500/3000kg |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | X:5/10/20/50/kg Y:5/10/20/50/kg Z:5/10/20/50/100kg | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700(350)± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 1.0% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 1.0% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.05% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.05% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移 Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10 ℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10 ℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750(385)±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ6x 3m |
电缆线连接方式 Wire Connection | 可按需定制 as request |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
