力准传感LF-303M-120/160多轴力传感器-高精度传感器
多轴力传感器LF-303M-120/160产品特点及用途:本产品可以分别测出空间多个方向的受力,具有高灵敏度,相互干扰小等优点。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
产品特点及用途:
可应用于铣床磨床加工过程中刀具多个方向受力检测,机器人抛光多轴力的检测。
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-3000kg,详见上表 | 材质 Material | 铝合金/合金钢/不锈钢Aluminum/Alloy Steel/Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700(350)± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ |
非线性 Non-linearity | 1.0% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 1.0% F.S. | 使用电压不超过 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.5% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移 Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10 ℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10 ℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750(350)±3Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ6x 3m |
电缆线连接方式 Wire Connection | 可按需定制 as request |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
