力准传感-LF-57-高精度轴销传感器-高精度传感器
轴销传感器LF-57产品特点及用途:不锈钢材料,悬臂式双剪切式结构,可内置放大器,模拟量输出4-20mA,0~5V,0~10V应用。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
轴销传感器LF-57
产品特点及用途:
应用:塔机,吊车装载销轴部分,代替销轴的作用,防止超载,机器在使用过程中安全监测。
产品量程及尺寸图纸:
Range(t) | Size | Weight | |||||
A | B | φC | φD | E | F | ||
0.5,1,2 | 13.5 | 31 | 44 | 25 | 4.5 | 6.5 | |
3,5 | 18 | 47 | 44 | 35 | 6 | 6.5 | |
10 | 27 | 66 | 50 | 50 | 7 | 8.5 | |
20 | 32.5 | 90 | 65 | 65 | 9.5 | 8.5 | |
30 | 40 | 100 | 75 | 75 | 10.5 | 10.5 | |
50 | 49 | 117 | 85 | 85 | 12.5 | 10.5 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~0.5/1/2/3/5/10/20/30/50t | 材质 Material | 合金钢/不锈钢AlloydSteel/Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700(350)± 2Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 10-15V |
滞后 Hysteresis | 0.5% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 100% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 300% |
输入电阻 Input Impedance | 750(350)±10Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 5x 3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
