关键字: | 轴销传感器 |
产品分类: | 离散传感器 力测量 |
品牌: | 力准传感 |
- 产品简介:
- 轴销传感器LF-39产品特点及用途:不锈钢材料,悬臂式双剪切式结构,可内置放大器,模拟量输出4-20mA,0~5V,0~10V应用
轴销传感器LF-39
产品特点及用途:
应用:塔机,吊车装载销轴部分,代替销轴的作用,防止超载,机器在使用过程中安全监测。
产品量程及尺寸图纸:
Range(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | Weight |
2,3,5 | 50 | 180 | 66 | 27 | 4.5 | 6.5 | 32 | 7 | 9 | 3 | |
7,10, | 60 | 190 | 96 | 14 | 10 | 9 | 33 | 9 | 9 | 5 | |
10,15 | 65 | 210 | 116 | 14 | 10 | 9 | 32 | 9 | 8 | 5 | |
20,30 | 80 | 225 | 109 | 20 | 12 | 11 | 40 | 10 | 8 | 6 | |
40,50,100 | 120 | 275 | 153 | 25 | 14 | 13 | 51 | 15 | 12 | 6 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~2,3,5,7,10,20,30,40,50,100t | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0±10%mV/V | 输出电 | 350 or 700± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.5% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.5% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 300% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ5x 3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
