力准传感LT-12静态扭矩传感器-高品质传感器
静态扭矩传感器LT-12产品特点及用途:体积小巧,法兰式结构安装方便不锈钢或者铝合金结构,精度高,稳定性能好,静态扭力测试以备,扭力扳手等扭力测试设备。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
静态扭矩传感器LT-12
产品特点及用途:
体积小巧,法兰式结构安装方便
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~0.1,,0.2,0.3,0.5,,1,2,3,5NM | 材质 Material | 铝合金Aluminum |
输出灵敏度 Rated Output | 1.5-2.0mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.1% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5V |
滞后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.1% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 406±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 2x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
