无可动部、高耐久性、电极与液体不接触、无需直管段,最适合用于冷却水管理
产品照片:
主要特点:
5个“无(不)”让使用更方便!
● 电极与流体不接触
测量管使用具有导电性合成树脂材料,
使电极不与被测流体接触,
具有较强的抗异物及附着物特性。
● 无可动部件
CX以电磁感应定律作为测量原理,进行测量的测量管为通径构造,没有可动部件,
具有压力损失小且耐久性强之特性。
● 无需直管段
测量管采用方形构造设计,使测量管内流体稳定,安装时无需直管段。
● 安装无需很大空间
本体尺寸小巧,加之无需直管段,安装时更能节省空间。
● 无需对电源噪声采取防护措施
即使使用廉价的开关式电源,也不需要采取针对电源噪声的防护措施。本产品符合EC指令,并已取得CE认证。
5个“可”尽展优势!
● 可即时发现流量异常
根据设定的流量异常级别判定值,可以使流量正常时为绿色显示,异常时变为红色显示,自动切换。
仅通过液晶显示即可识别流量监控状态。
安装多台时可识别区分
● 可以使用A~Z、0~9及符号来设定任意名称或编号。
● 可通过外部输入进行控制
使用里程累计功能、 零点调整功能时,可以通过外部输入信号重置里程累计流量值,以及进行零点调整。
● 可反转流量显示
主画面与副画面的显示值可以反转方向。
● 可切换流体流向
通过简单的设置,可以将计量流向反转。
CX静电容式电磁流量传感器 式样规格
实际应用:
压铸机・注塑成型机・焊接机等→
通过监测冷却液的流量,使产品质量稳定。
切削加工机床・磨床→
通过监控水溶性冷却液的流量,使产品质量稳定。
